ABB进博全球首发绿色高性能压力变送器P-500系列
2024-11-06 13:57 来源:ABB中国
在2024年中国国际进口展览会上,ABB全球首发绿色高性能压力变送器P-500系列,并首次展示了其新型压力变送器产品组合,包括P-100、P-300和P-500系列压力变送器,为工业和公用事业带来更高性能和更高精度的测量体验,帮助工业客户优化过程控制并提高能效。通过集成一系列数字技术,新型压力变送器将为流程工业的数字化转型提供支持。
ABB新型压力变送器产品组合包括P-100、P-300和P-500系列,旨在满足更多市场需求和行业要求,使用户能够轻松选择满足各种工艺要求的压力变送器。
“精准的压力测量对于工业运营中优化过程控制、提高能效、减少排放和保持产品质量至关重要。新的P系列压力变送器为客户提供了简便的选择,带来高性能和高精度的测量体验。”
——韩美娜 ABB测量与分析业务单元仪器仪表业务线全球负责人
此次首发的P-500系列是ABB压力产品组合中的旗舰型产品,是目前ABB设计精度最高,可测量范围最宽的压力测量产品。它能满足化工、石油和天然气、制氢和玻璃行业的工业设备需求。P-500可将测量精度从校准量程的0.035%提高到0.02%,还可达到读数的0.04%。它还具有非常精确的静压测量,最高可达0.04%。
P-500杰出的测量精度可助力更精准稳定的过程控制,优化所有过程参数的管控,包括能耗和原料用量。
通过集成重要的数字功能,如用于便捷操作的二维码、用于组态的蓝牙(BT)以及通过NFC/BT进行软件更新的可能性,P-500进一步支持工业数字化转型。自动识别ID/RFID功能的增加使P-500为工厂和客户带来更为全面的数字化体验。此外,该系列搭载以太网先进物理层(Ethernet-APL)等先进的通信协议,还配有背光的智能触摸人机界面。独特的Diaflex和H-Shield氢盾膜片是新型压力变送器产品的一部分。Diaflex膜片可保护仪表免受许多加工行业中的磨蚀性泥浆所造成损坏,从而消除或最大限度地减少可能导致变送器故障的发生H-Shield氢盾膜片具有前沿的的抗氢渗透能力,确保了压力变送器的使用寿命和可靠性。
此外,新的P系列产品已获得基于产品生命周期评估的全球权威机构环境产品认证(EPD)。EPD是对产品从原材料采购到报废整个过程中对环境影响的认证。
相关新闻
编辑精选
