研华工业主板AIMB-523搭载AMD Ryzen™嵌入式7000系列处理器震撼上市!
2024-10-17 09:59 来源:研华
嵌入式物联网计算解决方案供应商研华推出工业主板阵容的新成员——AIMB-523。这款功能强大AMD系列的Micro-ATX主板,为3D视觉检测设计,搭载AMD Ryzen™嵌入式7000系列处理器,采用先进的“Zen 4”架构和5nm工艺。它配备12核心,支持高达128GB的DDR5内存,相较于AMD Ryzen™ 5000系列,在相同功耗下性能提升高达49%。
针对要求苛刻的3D/4D视觉捕捉应用,AIMB-523配备了6x 2.5GbE LAN端口和8 x USB 3.2端口,可用于高速、高分辨率图像捕捉设备,确保以尽可能小的延迟实现出色的数据传输。它还包括一个用于双插槽GPU卡的钢质PCIe x16 Gen5插槽,以及一个用于USB安全加密狗的内部 USB Type-A 端口。这些特性使AIMB-523成为工业自动化领域中实时视觉检测应用的理想解决方案。AIMB-523实现了全面的功能性、精确的图形推理和高安全性的数据处理能力。
全面提升视觉检测应用的扩展性和性能
AIMB-523配备6 x 2.5GbE LAN端口和8 x USB 3.2端口,为高分辨率数字相机等设备提供直接连接,实现自动化视觉检测中的精密图像处理。无需额外扩展卡,直接将视觉采集设备连接到主板,满足用户应用需求,让数据传输更快捷,视觉检测更精准。
AIMB-523不仅在数据传输上速度较上一代产品有较大提升,其特别设计的钢制的PCIe x16插槽能够支持GPU加速卡,进一步提升了视觉计算的效率和分析能力。这一坚固的连接器设计,有效防止了因反复插拔重量级显卡而可能造成的损伤。这样的设计使得AIMB-523成为对灵活性和AI计算能力有较高要求的应用场景。尤其是自动化视觉检测领域的理想选择。
借助AMD首款5nm工艺桌面级处理器,推动数据密集型应用发展
AIMB-523主板采用AMD Ryzen™嵌入式7000系列处理器,提供高达12核心的出色计算性能,即使在繁重的数据工作负载下也能稳定运行。它有4个DIMM插槽,支持高达128GB的DDR5内存,并可选配ECC支持,为同时处理高速工作流程的数据密集型应用提供出色的响应能力。AIMB-523不仅仅多任务处理能力出众,这款主板还配备了带有一个板载M.2 M-Key接口,支持PCIe x4链路,兼容高速NVMe SSD,实现海量数据存储。此外,它还配备了一个内部USB Type-A接口,可用于加密狗许可证密钥。总之,AIMB-523 可提供强大的计算能力、及时的可访问性和安全性,以提升数据密集型应用的效率。
嵌入式操作系统增强工业应用的适应性
 AIMB-523支持各种操作系统,包括Windows10/11和Windows Server,为工业应用提供强大支持。通过提供实时硬件和外设监控,它可帮助用户预防系统故障,最终提高生产率。同时,AIMB-523为物联网设备提供稳定的运行和便利以及操作系统兼容性,支持工业环境中的创新和可靠性。依托于可靠的产品品质和技术支持,研华为客户提供创新解决方案,帮助客户缩短产品上市时间。
AIMB-523 产品特性
采用支持B650 芯片组的AMD Ryzen™ Embedded 7000 系列处理器
支持6x2.5Gbe LAN端口,可连接多个基于IP的设备
高速扩展:8xUSB3.2、1xM.2 M-Key(PCIe Gen4x4)
支持三显:1xDP和2xHDMI1x内置USB 2.0 Type-A,支持USB键锁功能
支持Windows Server和Windows 10/11、Linux Ubuntu和DeviceOn
相关新闻
编辑精选
