华北工控推出支持12/13/14代 Intel Core处理器的嵌入式准系统
2024-10-09 15:54 来源:深圳华北工控股份有限公司
华北工控新发布了支持12/13/14代Intel Core处理器的BIS-6960P-A10TW,基于性能混合架构和完善的I/O功能配置,提供增强的性能和灵活扩展能力,而且具备更高效率散热方案和工业级坚固耐用特性,可承载边缘计算、机器视觉等技术应用于智能制造、智慧城市、轨道交通等多领域。
1、更高计算性能和数据处理能力
BIS-6960P-A10TW支持12/13/14代Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1700处理器,和Intel H610/Q670E/Z690/Z790芯片组(可选),最大支持24核心32线程,基于性能混合架构提高了计算性能,可以处理要求严苛的多任务处理工作负载。
支持DDR5 4800/5600MT/S,板载2*SODIMM双通道内存插槽,最大容量可达64GB,带宽及数据吞吐量优势进一步放大。
此外,该准系统还支持2*SATA3.0、1*M.2(MKEY 2280 PCIE X4信号 Q670/Z690/Z790支持NVME)、 1*M.2(MKEY 2280 PCIE X2信号NVME)实现高速缓存和增大存储容量,满足大内存的产品要求。
2、完善的I/O功能配置可实现更灵活扩展
BIS-6960P-A10TW提供了1*PCIE X16 Gen5通道,独显可安装双槽位厚度显卡,支持英特尔® 超核芯显卡,支持1*HDMI、1*DP接口可实现最高4K分辨率显示。
网络连接方面,BIS-6960P-A10TW配置了丰富的通讯接口,包括4*LAN(POE可选)、4*USB2.0、8*USB3.0(Q670/Z690/Z790支持),或者4*USB3.0(H610支持),和6*RS232/RS485/RS422串口,可以实现多机联网和更高速率的数据传输与处理。
支持1*M.2(BKEY 3052/3042 USB3.0信号5G模块 Q670/Z690/Z790支持)、1*M.2(EKEY 2230 USB2.0信号PCIE信号WIFI/BT模块 Q670/Z690/Z790支持),可以实现无线网络通讯。
此外,该准系统还支持1*Mic_in、1*LINE_OUT音频接口,1*PCIE X4(Q670支持)插槽可实现更多扩展应用。
3、值得信赖的安全性和可靠性
BIS-6960P-A10TW兼容Windows 10/11、Linux操作系统,支持看门狗功能和Intel AMT and Intel vPro Technology基于专用硬件的安全性增强功能(搭配Z690桥片时不支持AMT功能),可以为用户提供更安全可靠的系统运行环境。
采用了主动散热+被动散热相结合的方式,支持DC9-48V宽压供电,可以确保计算机系统更高效稳定运行。
尺寸为210mm*230mm*148MM(W x D x H)不带挂板,满足0℃~60℃宽温作业标准,具备抗震、抗电磁干扰、防尘等坚固耐用特性,适用于各种复杂环境。
联系我们 & 华北工控
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及客制化服务!
BIS-6960P-A10TW已经上市!如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
