瑞萨推出超紧凑型传感器模块,适用于家庭、学校和公共建筑的智能空气质量监测
2024-08-21 14:04 来源:瑞萨电子
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布推出一款先进的室内空气质量监测一体化传感器模块RRH62000。作为瑞萨首款多传感器空气质量模块,这一产品在紧凑的设计中可精确检测不同粒径的颗粒物、总挥发性有机化合物和对人体健康有害的气体。其内置瑞萨微控制器(MCU),为空气净化器、烟雾探测器、暖通空调(HVAC)系统、气象站和智能家居系统等日益增长的空气监测应用市场提供智能传感器管理解决方案。此外,其强健的固件还能使客户的产品适用于全球各种空气质量标准。
RRH62000是同类传感器模块中体积最小的产品之一,尺寸仅为46.6mm x 34.8mm x 12mm。其内置瑞萨RA产品家族MCU,并支持七种传感器信号:基于激光的PM1/2.5/10传感器、ZMOD4410气体传感器,和HS4003湿度及温度传感器。这些传感器可在同一系统中检测颗粒物、总挥发性有机化合物(TVOC)、等效二氧化碳值、温度和湿度。所有关键部件均已预先集成,并在出厂前进行全面校准,开发人员开箱即可启动传感器系统设计。
Uwe Gunther, Sr. Director, Modules and Solutions Product Line at Renesas表示:“我们的RRH62000模块代表着传感器融合技术的下一个发展阶段。该技术将来自多个传感器的数据融合,并将其转化为环境监测层面全面而实用的洞察力。瑞萨致力于打造集成传感解决方案,为客户简化开发过程,并将继续推动可持续性产品的创新,以减少对环境的影响,提高生活的安全性和舒适度。”
自新冠疫情爆发以来,公众对空气质量及其对健康影响的关注显著增加。如今,人们愈发意识到空气污染物对呼吸系统和整体健康的危害。但鲜为人知的是,污染物在室内的浓度通常是室外的六到十倍。此类污染物包括灰尘、油漆味、烹饪油烟、花粉和HVAC过滤器产生的微粒等,它们会进入呼吸系统,引发肺部损伤、癌症和其它健康问题。
为应对这些新挑战,瑞萨的新型传感器模块可监测各种空气质量状况。它采用激光技术,相较于传统LED方法具有更高的精度,能够监测PM1、PM2.5、PM10颗粒物的浓度——即直径在0.3-10μm之间的颗粒,以及在不同功率模式设置下的绝对或相对TVOC测量值,为这些污染物的测量实现最高级别的精确度。RRH62000可同时提供七个传感器输出,其板载MCU允许系统实时检测周围的空气质量数据。
RRH62000组合模块内置符合建筑标准的固件和人工智能(AI)算法。工程师可以根据公共建筑中各种绿色空气质量标准的要求配置传感器,包括“健康建筑标准(WELL)”、“住宅通风协会(HVI)”标准和“RESET”标准等。举例来说,凭借这些功能,中国的学校可以使用与美国或其它地区学校相同的硬件,只需根据自身需要更新支持AI的固件即可。
智能传感器设备,如瑞萨RRH62000和最近发布的RRH46410气体传感器模块,可支持按需控制通风,使HVAC系统能够根据二氧化碳水平和人员活动调整空气流量,以保持最佳的空气质量和能效。同样,这些模块使用AI算法来预测何时必须更换HVAC过滤器,或在系统发生故障之前检测到异常,从而显著节省系统维护的成本和时间。
RRH62000一体化传感器模块的关键特性
- 多达7个同步传感器输出
- 基于激光技术,可精确检测PM1、PM2.5和PM10
- 金属氧化物气体传感器
- 精确的温度和湿度传感器
- TVOC绝对测量
- 等效CO2浓度值测量,实现低成本室内CO2水平指示
- 超紧凑尺寸:46.6mm x 34.8mm x 12mm,适用于多种应用
- 板载MCU用于智能传感器管理
- 坚固耐用,耐硅氧烷
- 支持I²C和UART通信
成功产品组合
瑞萨将全新RRH62000与其产品组合中的众多兼容器件相结合,创建了广泛的“成功产品组合”,包括室内空气质量监测系统及支持安全云连接的空气质量监测仪(PM2.5);这两款产品将RRH62000与RA6M3和RL78/G14 MCU,以及各种功率器件结合在一起,为现代家电提供经济、紧凑、模块化的解决方案。这些“成功产品组合”基于相互兼容且可无缝协作的产品,具备经技术验证的系统架构,带来优化的低风险设计,以加快产品上市速度。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过400款“成功产品组合”,使客户能够加速设计过程,更快地将产品推向市场。
