高精度三维扫描仪用于曲面结构异形件三维尺寸检测
2024-08-13 10:47
随着现代化设计工艺和精密加工技术的提升,能够设计出高水平曲面异形线和截面,以及解决精密加工工艺的问题,使得异形曲面的零部件制造加工得到广泛的运用。因此,对异形曲面的3D尺寸检测显得越来越重要。下面让我们一起看看新拓三维XTOM-MATRIX高精度三维扫描仪如何用于异形复杂曲面尺寸测量及检测分析。
对于高精密、规则零部件的测量,三坐标仍是首选。对于复杂曲面、大尺寸、现场测量,三坐标测量则不适用,它难以获取完整型面的准确数据,在效率、测量环境方面也有诸多限制。
轮廓复杂、曲面多样的异形零部件,采用新拓三维XTOM-MATRIX高精度三维扫描仪,有助于优化工作流程,提供从数据扫描到检测报告生成的3D检测解决方案。
发动机叶片异形件检测
涡轮叶片型面多样,装配组件不同,复合材料铸造工艺的融合,结构设计日趋复杂,测量难度大大提升。
针对翼型横截面区域,对齐,叶片轮廓,后缘半径和叶根部位形状,采用XTOM-MATRIX高精度三维扫描仪,全尺寸采集涡轮叶片点云数据,可完成复杂翼型几何形状的测量任务。
XTOM-MATRIX高精度三维扫描仪,适用于异形件工业逆向工程及产品几何尺寸检测,辅助制造、产品数字化记录存档、虚拟装配验证等。
叶片三维扫描数据
采用XTOM-MATRIX高精度三维扫描仪,可精确获取叶片产品的三维数据信息,通过与原始3D数模直接对比并输出偏差值,达到产品全尺寸3D检测分析目的。
自动生成的测量图文报告,可直观地体现产品超差或形变位移,使检测分析更省时高效。
叶片数模检测对比图
异形件磨损检测
零部件服役过程会产生磨损,保养维护格外重要。通过XTOM-MATRIX高精度三维扫描仪,通过3D扫描获取异形件3D数据模型,结合检测软件进行形变分析,为外形改造及维修测量提供数据支撑。
XTOM-MATRIX高精度三维扫描仪获取3D数据模型,可对磨损异形件进行分析,直观标注磨损部位,通过合理制定修理方案,提高机械结构运行的安全性。
对于形变磨损零部件进行全尺寸分析,使整个检测过程更加完整。检测数据可永久存档,为维修以及产品升级提供支撑。
软质橡胶异形件检测
对于软质的橡胶异形件,如何进行三维尺寸检测?它的检测难点是什么?如何保证测量过程工件不变形?不贴点,如何完成正方拼接?接下来为您一一解读。
面临的检测难题
1)橡胶密封件质地柔软,无法采用接触式方案进行测量。
2)扫描过程中要固定好才不会变形,橡胶软工件夹持比较难。
3)橡胶密封件需要固定且尺寸较小,边缘数据也很关键,不适合在工件上贴点进行正反面拼接。
采用XTOM-MATRIX高精度三维扫描仪,对软质橡胶异形件进行扫描,为了固定并保证在扫描过程不发生形变,采用专业的固定支架,搭配特制夹具进行夹持。
将异形件竖直固定在夹具上,并在夹具上粘贴标志点,通过夹具标志点识别到工件正反两面标志点,以进行后续数据的正反面拼接。
橡胶密封件蓝光3D扫描
XTOM-MATRIX高精度三维扫描仪通过多角度拍摄获取点云数据,在曲面和轮廓上保留了大量的细节数据。通过精密的三维扫描,即使是橡胶零部件表面细节的形状轮廓也能显示清楚。
快速扫描小型高度细节化零件3D数据
XTOM-MATRIX高精度三维扫描仪获得完整3D数据模型后,通过将3D数据导入到检测软件中,与原始CAD设计图进行拟合比对,即可快速获得各测量点位的具体数值。
对软质橡胶异形件孔径和孔径圆心距等进行全尺寸的分析,生成详细的3D检测报告。任意位置偏差状况也可以数值化的显示。
软质橡胶密封件3D数模检测对比图
XTOM-MATRIX高精度三维扫描仪,搭配500万-900万工业相机,可选配不同幅面镜头,多角度扫描获取3D数据模型,结合检测软件生成需要检测的数值,无需人工一项项测量,也无需寻找不同的检具。
XTOM-MATRIX高精度三维扫描仪,便于对产品进行全尺寸三维检测,并可为客户定制专门的夹具和工装,可解决自由曲面、复杂轮廓异形件在研发、制造和维修过程中的3D全尺寸检测难题。
相关新闻
编辑精选
