自动化奥运会 | 图尔克面向众多工业应用的编码器产品组合
2024-08-05 14:48 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
  随巴黎奥运会的开幕,我们的自动化产品奥运会也在如火如荼地进行中。
  自行车手完成了多少圈? 使用我们的 QR24 编码器一探究竟:它们提供非接触式检测、延长使用寿命、减少维护、多功能监控、坚固的设计和可定制的配件,适用于各种工业应用,确保您的应用中不会错过任何一圈!
  编码器是许多工业测量任务的理想选择,能够可靠监测速度或检测位置、旋转方向和旋转角度。
  图尔克拥有全面的编码器产品组合,涵盖从经典的通用线编码器,到进行非接触式测量的专业线编码器,可以提供空心轴和实心轴编码器,以及能进行完全非接触无磨损检测的型号等。
  >>    非接触式编码器
  图尔克非接触式编码器采用电感式测量原理,传感器与轴上的定位元件之间不进行机械耦合,因此可进行无磨损和无干扰的检测。由于防护等级高达IP68/IP69K,且容许多达4 mm的轴偏差,即使在严苛的条件下也能可靠使用。
  >>    空心轴编码器
  空心轴编码器使用扭矩臂进行方便的安装,非常适合用于动态应用。图尔克提供采用非接触或传统技术的空心轴编码器,这些设备可选24到100 mm外壳直径以及增量、单圈或多圈输出。
  >>    实心轴编码器
  实心轴编码器使用波纹管联轴器进行安装,对振动和冲击更不敏感。图尔克可提供防护等级达IP67或采用双轴承技术的设备,满足用户各种需求。另外,实心轴编码器还是涉及测量轮的应用的可靠解决方案。
  同时,图尔克还能提供多功能Profinet绝对值编码器,用于精确定位和快速数据传输
  图尔克正在扩大其编码器产品组合,包括用于实时应用的带Profinet接口的编码器,特别是在物流、食品和饮料以及机械制造领域。REM(多圈)和 RES(单圈)系列编码器符合最新的 Profinet 编码器配置文件(版本 4.2),提供单圈 19 位,多圈高达 24 位分辨率的产品。所有编码器都支持Profinet功能,如媒体冗余协议(MRP),链路层发现协议(LLDP)和简单网络管理协议(SNMP)
  实时功能
  编码器即使在高动态应用中也能确保精确且几乎无延迟的通信,这要归功于同步实时模式 (IRT) 和高达 250 微秒的最小时钟周期。其卓越的精度意味着编码器可实现高精度定位和速度控制,例如多轴定位。
  配置灵活,易于集成
  Profinet编码器有实心或空心轴两种型号,并提供广泛的配置选项。通过不同的轴径和法兰类型,它们可以最佳地匹配每个应用的特定要求。易于集成到Profinet网络中,可实现快速调试和配置。
  行业
  - 物流
  - 食品和饮料
  - 机械制造
  主要功能
  - Profinet IO RT & IRT
  - 分辨率 单圈 19 位,多圈 24 位
  - MRP, LLDP, SNMP, 系统冗余
  您的获益
  - 适用于最多样化的应用
  - 精确定位
  - 用于先进的工业设备
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
相关新闻
编辑精选
