MiniTrac 32从容应对水力压裂过程中的剧烈振动
2024-06-04 10:00 来源:VEGA威格仪表
某大型油田服务公司需要在水力压裂过程中,对压裂液输送系统注入油层的携砂液的密度进行测量。
什么是水力压裂?
水力压裂也叫水压法,指的是在高压下将液体及其他材料灌入页岩层,使致密的岩石产生细小裂缝,从而提高油气产量的方法。水力压裂在钻井过程结束且钻机、井架已经搬离现场之后进行。压裂过程从开始到结束一般需要3至5天,作业结束后,油气井就可以投入安全生产,开始长达数年甚至数十年之久的采油、采气阶段。
在这家油服公司的压裂作业中,携砂液在过程前端完成配制,而后以高达15,000 PSI的压力注入井筒。携砂液的密度对于高效完成作业至关重要。在寻找可靠的密度测量方案的过程中,该公司找到了在非接触式同位素密度测量领域有着悠久历史并且经验丰富的VEGA。
挑战重重
钻井现场在作业中需要各方紧密配合,施工过程全天候不间断运行。在该公司的案例中,钻井现场一般每次作业持续3小时,各阶段之间只有30分钟间隔。因为注入压裂液时的压力非常高,所以在压裂过程中无法接近仪表的最佳测量位置。这就意味着,无论是安装哪种测量仪表,安装时间都非常紧迫——只有作业间隙的30分钟。
▲ MiniTrac 32非常适合用于强振动工况
油气井在压裂过程中振动非常剧烈,因此投用的仪表必须能够不受振动影响测得准确数值。VEGA有过大量为油田应用提供密度测量仪表的经验,包括混砂车和应用广泛的3-4寸高压硬管线等等,这些应用点的振动同样很强烈。
因此,VEGA的测量专家立刻就知道哪款测量仪表能够胜任这项任务:MiniTrac 32同位素仪表,一款非常适合用于剧烈振动工况的测量仪表。
强振动应用的智慧解决方案
VEGA的MiniTrac 32是一款非常坚固的密度测量仪表,专为带有剧烈振动的应用而设计。为此,仪表专门配备了双重防护的电子部件和经过加固的闪烁体。不过,该公司看重的不仅是仪表的防振性能——MiniTrac 32还带有蓝牙功能,可以轻松地进行无线调试并显示测量值。这就是说,即使仪表本身在注入压裂液的过程中无法靠近,用户也可以随时查看测量结果。
因为安装调试仪表的时间有限,为了确保安装成功,预先的规划和测试起着关键作用。在将MiniTrac 32安装到压裂液输送系统上之前,VEGA的测量专家陪同用户一起完成了仪表的试安装和试运行。
为了检验测量结果,VEGA的工程师在仪表车中打开笔记本电脑,通过MiniTrac 32内置的蓝牙功能,用PACTware软件远程记录了测量数据曲线。
测试显示MiniTrac 32测得的携砂液密度符合预期
在上图中可以看到,蓝色曲线(携砂液加砂量)和绿色曲线(VEGA仪表测得的携砂液加砂量)互相对应,说明MiniTrac 32测得的携砂液密度符合预期。经过细致的规划与成功的测试,VEGA团队在预定的30分钟内完成了仪表在系统上的安装、接线以及机械加固。
长期成功的保障
时至今日,这家油田服务公司依然在使用MiniTrac 32测量系统,并且还购置了其他VEGA仪表用于现场作业。通过选择VEGA,该公司不仅得到了一家可靠的测量仪表供应商,更拥有了一位帮助他们在过程测量方面取得长期成功的合作伙伴。
MiniTrac 32凭借其防振性能以及蓝牙功能满足了公司对测量仪表的要求。VEGA出色的服务网络也是这家公司一再选择它的关键:从现场服务工程师,到24小时服务热线,再到myVEGA线上平台,VEGA竭尽所能,为用户的高效作业提供坚实保障。
