视频引伸计与万能试验机联机:材料力学性能测定
2024-06-03 13:37 来源:定焦财经
视频引伸计如何与万能试验机联机一起测试?万能试验机通过施加控制的力或应力,对各种材料进行拉、压、弯、扭、剪试验,以评估材料的力学性能和耐久性。视频引伸计可与万能试验机联机,将试验中材料的形变和破坏过程以视频的形式记录下来。
联机使用可以直观地了解材料在不同载荷下的变形行为,准确评估材料的性能和可靠性。接下来,介绍新拓三维XTDIC-VG视频引伸计配合万能试验机,用于材料测试试验中的应用案例。
XTDIC-VG视频引伸计采用非接触式测量方法,通过工业相机测量头和试验软件的全动态同步,可实现对薄膜、箔材、橡胶、线材等刚性低的材料进行精确的伸长测定。
三、XTDIC-VG视频引伸计测试流程(配合万能试验机):
1、准备:确保试验机和视频引伸计正常工作和校准。
2、连接:将视频引伸计设备连接到试验机并配置兼容性。
3、设置参数:在试验机控制软件中设置加载速率、试验模式和数据采集参数。
4、开始试验:装夹试样,启动试验机并施加加载。
5、数据记录:试验过程中视频引伸计记录形变和破坏行为。
XTDIC-VG视频引伸计,可与试验机设备进行数据通讯,测量值通过数字或模拟接口从视频引伸计传输到试验机,满足JJG 762-2007引伸计计量检定规程0.2级精度的要求。支持二维、三维测量场景下的点、点对和全场应变数据测量,视场可达150mm。
视频引伸计与环境箱配合
在高温环境进行测试,搭配高温试验箱, XTDIC-VG视频引伸计可以获得可靠的测量结果。高温试验箱视窗由光学玻璃制成,XTDIC-VG视频引伸计可观测小视窗,在高温环境下可捕捉到清晰的图像,输出应力-应变曲线 、弹性模量、泊松比等参数。
持续测量棒状材料不同温度下加载过程:
a. 继续记录载荷和位移数据,直到样品发生断裂。
b. 视频引伸计持续捕捉和记录标签位置,直至断裂发生。
数据分析:
a. 根据记录的载荷和位移数据,绘制拉伸曲线
b. 输出包括应力-应变曲线和载荷-位移曲线。
碳纤维材料弹性模量测试
通过XTDIC-VG视频引伸计,可将变形数值实时传输到试验机上,试验机会得到应力应变曲线,最后计算得到弹性模量、断裂延伸率等参数。
XTDIC-VG视频引伸计在小尺寸材料试件测试上优势明显,在标距段从mm级到μm级均可使用;可捕捉拉伸到断裂的全流程,避免夹持对软体材料的影响;原位疲劳试验,用于小试样高低温测试。
金属材料泊松比测试
在试验过程中,XTDIC-VG视频引伸计实时记录金属材料样品的形变数据。
XTDIC-VG视频引伸计软件数据处理:
从视频引伸计获得伸长率和宽度的数据;根据伸长率和宽度的数据计算样品的应变和应力。
确定线性区域,通过斜率计算拉伸弹性模量,计算横向和纵向应变,进而计算泊松比。
结果分析: 对测得的拉伸弹性模量和泊松比进行分析和比较,以评估金属材料的力学性能。
数据验证:针对所得数据进行验证和重复测试,确保结果的可靠性和准确性。
标准金属材料测量材料泊松比:
取弹性段竖向以及横向应变绘制散点图
通过绘制点阵图,可以得到斜率为0.2999(泊松比)
取弹性段竖向以及横向应变绘制散点图
通过绘制点阵图,可以得到斜率为0.2837(泊松比)
