康佳特在其x86计算机模块集成Hypervisor 简化系统整合
2024-02-02 09:40 来源:康佳特
嵌入式和边缘计算技术的领先供应商德国康佳特,宣布将虚拟化技术Hypervisor纳入其所有新的x86计算机模块。对基于x86的康佳特计算机模块(COM)而言,Hypervisor是可轻松添加的附加组件。现在,Hypervisor已被集成到固件中,并成为所有x86计算机模块的标准配置,进而降低系统整合的入门门槛。通过简化实时虚拟化技术,康佳特致力于使系统整合更加容易,实现节约成本、减少系统数量,以及缩小尺寸、重量和功耗 (SWaP)。
康佳特解决方案管理部经理Andreas Bergbauer表示:“通过集成虚拟化技术Hypervisor,系统整合工作将变得更加轻松。能够同时运行多个操作系统,包括实时操作系统,并确保它们都能以最大效率运行,将成为我们客户的重要优势。”  他接着解释,“ 我们的模块比任何竞争解决方案提供更多应用就绪的选择,OEM厂商能够减少非重复性工程 (NRE) 成本,更迅速进入市场。利用我们的Hypervisor-on-Module,系统整合的好处从未如此易于实现。”
通过在多核心平台上优化操作系统和应用程序的分配,可实现在一个系统中提供更多功能,从而减少系统数量。此外,多核设计的系统资源得到充分利用,可提高效率,降低能耗。这使OEM厂商能在单一整合系统中更有效地构建更多功能。通过减少所需硬件、电缆数量以及缩小系统尺寸、重量和功耗 (SWaP),成本得以节省。这使OEM厂商能在单个x86计算机模块上同时整合实时和非实时关键应用。
Hypervisor使开发人员能在单一计算机模块上同时运行多个操作系统(OS)。每个OS都被分配到自己的CPU 核或一组CPU 核和I/O接口资源 (如PCIe、以太网、USB),这使得每个OS都可以完全独立地运行,互不影响。不论开启或暂停任何OS的操作,对其他OS都没有任何影响。通过Hypervisor,客户可取得一套已经过验证,并支持实时应用的软硬件套件。
作为可选附加组件,Hypervisor还支持具备容器(container)和虚拟机(VM)技术的嵌套虚拟化。嵌套虚拟化是一种技术,其中虚拟机(VM)在另一个Hypervisor之上运行,而不是在物理硬件上运行,提供了完全的虚拟化自由度。可以将各个工作任务彼此分离,独立运行,以提高可靠性,例如,在VM内可以运行容器 (或其他虚拟化解决方案)。当各个功能在虚拟机之间独立运行时,这些虚拟机之间的协作仍可以保持高度灵活性。
Hypervisor已适配过的操作系统:
可按需求随时添加对其他操作系统的支持。不同的操作系统可以在相同的时间以不同的执行模式运行,支持任何SMP和单一CPU、32位和64位的混合模式。
相关新闻
编辑精选
