全面进阶!越疆新一代协作机器人 CRA 系列发布,定义协作新基准
2023-09-20 09:24 来源:越疆机器人
9月19日,越疆2023年新品发布会在上海如约而至,新一代协作机人 CRA 系列、CRAS系列以及 VX500智能相机正式发布。
CRA 系列的 A(Advanced)代表进阶,不仅在易用性和安全性大幅增强,还在效率上得到极大提升,更好地适应工业生产中的高速高精应用,进一步扩大了机器人的应用范围。
同时,此次一并发布的 2.5D 视觉智能相机 VX500,与 CRA 系列适配,实现即插即用,解决了制造业视觉应用部署难、操作难等行业难题。
CRA系列协作机器人
协作新基准
更高效
采用越疆自研高性能一体化关节技术,融合先进振动抑制算法,将机器人关节最大速度提升至 223°/s,高速运动下抖动降至 0.3mm 以内,实现运动节拍25%,作业效率更高。
更精准
优化精度控制算法,实现微米级防抖,重复定位精度可达 ±0.02mm,复杂姿态变化运动下仍能保证 0.2- 0.4mm 绝对定位精度,提升生产良率。
更安全
配备电磁抱闸,支持 18 ms 快速制动,可使机器人在上下使能或遭遇意外断电时,末端工具坠落小于 1 mm,有效避免对末端工具或工件造成损伤。CRA 系列还内置了虚拟墙、末端负载实时检测等安全功能,保障生产安全
更易用
新一代 DobotStudioPro 操作系统,采用全新 UI 设计,操作简洁高效,支持图形化、脚本编程及轨迹复现,兼容 PC、Pad、手机等多终端操作,满足不同场景需求,更新增多项 3D 交互功能,直观展示机器人运行状态,让调试更为简单。
更可靠
控制柜体积缩小 20%,重量减轻20%,可选配 IP54 防护版本,无惧油污、粉尘等恶劣环境,降低后期维护成本。
CRA系列协作机器人拥有3 kg、5 kg、7 kg、10 kg、12 kg、16 kg、20 kg 等多种负载,支持Modbus、 Ethernet/IP和 Profinet 工业以太网通信,可与PLC等自动化系统无缝连接,通用I/O增加至48路,使应用拓展更为便捷。
VX500 智能相机
精准高效 即插即用
对于制造业视觉应用而言,往往要经历在选型难、部署难、操作难等问题,这也限制了协作机器人应用场景拓展。在本次展会上,越疆发布了VX500智能相机,在实现一体化集成成像、通讯、光源的同时,实现与 CRA 系列协作机器人即插即用,冲破「视觉应用落地难」这一行业桎梏的同时,为行业打开了广阔的应用空间。
自研 2.5D 算法 精准高效
VX500搭载越疆自研2.5D空间定位补偿算法,可快速完成定位,精度高达±0.26mm,解决复合机器人在移动搬运、上下料等应用中,因空间高度变换(如地面不平、倾斜等)导致的定位不准问题。
2.5D定位码样式丰富,通过识别不同的定位码,可实现一个工程脚本,完成多种任务的功能。
即插即用 简单快捷
VX500 智能相机适配越疆CRA系列协作机器人与 DobotStudio Pro 软件,无需额外安装通信模块与第三方操作软件,即可实现机器人与相机联动。软件操作简单,支持通过图形化编程调用视觉功能,并对功能进行自由搭配,帮助快速完成调试部署。
此外,相机还搭载了全面防错检测算法,可实现定位、匹配、识别、测量等功能,可为产线上多样化部件相关制造工序提供更优的解决方案,满足产线的视觉需求。
CRAS 系列协作机器人
搭载国际领先的安全皮肤
在 CRA 系列高效、精准、易用的基础上,CRAS 系列协作机器人搭载了越疆非接触式安全皮肤,可实时感知 15 cm 范围内的障碍物,实现碰前停止,保障安全的同时将机器人运行速度提升至国际标准4倍。CRAS系列拥有3 kg、5 kg、10 kg三种负载型号,可实现人机协同生产效率与安全双提升。
作为全球领先的智能机器人制造商,越疆自2015 年创立以来,一直秉承人机协作的理念,致力于开发安全易用的产品,是首家拥有 0.5-20 kg 负载产品矩阵的机器人企业,拥有 CR、CRS、CRA、CRAS、MG400、M1Pro、Nova、Magician 八大系列二十余款协作机器人,全球累计出货量达 68,000 台,广销 100+ 国家和地区。
未来,越疆机器人将继续秉持一贯的开创精神,以领先的技术积累,为制造业提质增效,为「高质量发展」与「制造强国」保驾护航,以持续的研发投入与完善的服务体系,努力让越疆协作机器人成为全球智能制造标配。
