倍加福发布用于PLC应用的全新ICE11 IO-Link主站
2023-09-12 10:46 来源:倍加福
IO-Link主站,实现管理层级与传感器/执行器层级之间高效可靠通信的利器,它通过IO-Link主站将传感器数据传输至更高层级的信息系统,并从那里接收数据。
用于PLC应用的全新ICE11 IO-Link主站,支持多种协议,包括PROFINET、EtherNet/IP、MODBUS TCP、EtherCAT和CC-Link IE现场基本型。无论是机器人、物流还是运动控制等各种应用领域,都可以在全球范围内广泛应用。
ICE11 IO-Link 主站
IO-Link主站功能强大,可用于周期时间低至微秒级的实时应用,具体取决于所采用的协议。例如,采用EtherCAT协议的产品型号可提供约250 μs的周期时间。这些设备还符合全新的IO-Link标准V1.1.3,具备很高的可持续性。
提高过程可靠性、工厂利用率
IO-Link 通过连接设备的诊断数据提供额外的安全性,实现可靠的状态监测和预测性维护。此外,IO-Link主站采用坚固耐用的产品外壳,适用于严苛的工业环境。它具有高达IP69K的防护等级,具备出色的抗振性和抗冲击性,在-40°C至+70°C的扩展温度范围内可正常工作。
产品特性
亮点
■ 全球范围通用的多协议:在一个设备中兼容 PROFINET,EtherNet/IP,EtherCAT,CC-Link IE 现场基本型和 MODBUS TCP。
■ 特别适用于对时间要求严苛的应用:使用 EtherCAT 协议的产品型号可提供微秒范围内、很短的周期时间。
■ 通过连接的 IO-Link 设备进行诊断,可以对过程进行状态监测和预测性维护。
■ 面向未来:全新的 IO-Link 标准 V1.1.3
■ 坚固耐用的产品外壳和高抗振性,适用于严苛的工业环境。
