3D快照精灵 | Visionary 相机
2023-08-10 11:24 来源:广州市西克传感器有限公司
视觉相机有2D和3D之分,其中,根据取图方式不同,3D相机又分为快照式相机(如SICK Visionary产品家族)和线扫式相机(如SICK Ranger3产品家族)。本文将为大家介绍3D快照式相机Visionary系列产品。3D快照式相机,不需要外部机构带动产生相对移动,即可获取场景图像数据。
按照工作原理区分,SICK Visionary系列相机可分为TOF原理相机(Visionary-T (Mini))和结构光相机(Visionary-S)。
SICK Visionary系列相机
01
Visionary-T Mini:TOF相机
工作原理
Visionary - T Mini为一款TOF三维相机,采用三维快照(3D Snap-shot)技术,可静态获取有效的三维数据,并通过以太网等总线输出。
借助三维时间飞行原理技术,Visionary-T 可在单帧三维图片中检测超过 217,000 个像素点。每个像素点均包含了光信号在传感器与摄像机之间的飞行时间。借助发射光信号与反射光信号之间的时间相位差测得飞行时间,从而算得摄像机与物体之间的距离。
SICK Visionary-T Mini相机
通过Visionary-T Mini相机,用户可以获得以下数据:
产品特点
● 正确的三维视觉
● 高动态范围有利于灵活运用
● 高采样率有利于动态应用-复杂应用环境下
● 快速采集减少图像模糊
● 超高像素有效识别物体-小物件
目标应用
● 针对AGV/AGC行业的物体三维探测, 例如:防撞,目标定位,导航
● 静态和动态三维尺寸测量,有无检测等
● 机器人引导,例如:拆码垛,机械手目标定位等
AGV小车导航
栈板孔位识别
拆码垛 / 静态体积测量
动态体积测量
测量范围及精度:
02
Visionary-S:结构光相机
工作原理及对比
按照光源类型,结构光相机分为散斑结构光和条纹结构光。Visionary-S属于散斑结构光相机。
SICK Visionary-S相机
通过Visionary-S相机,用户可以获得以下数据:
目标应用
● 料框物料抓取
● 机器人定位引导
● 质量检查,如二次包装等
● 拆码垛
● 尺寸测量等
