高稳控制 超强滤波 | 伟创正弦滤波器矢量控制技术全新发布
2023-08-09 15:11 来源:伟创电气
当前,在一些长线缆及高速电机应用场合,为了滤除谐波,降低干扰,提升效率及安全性,在变频器输出端与电机端之间加入正弦滤波器。而正弦滤波器的加入会导致电机控制系统数学模型发生改变,传统的矢量控制技术无法保证原有控制性能,会出现误差变大、性能变差、算法不收敛等问题,如何破解这一难点,技术创新成为关键。
以技术创新为突破
跑出研发“加速度”
为了能够满足变频器输出带正弦滤波器负载控制需求,保障设备安全稳定运行,伟创依托自主研发的核心技术储备,研制出正弦滤波器矢量控制技术,以安全滤波、节能降耗、稳定可靠等优势,满足多种应用场景中对正弦滤波器的控制需求。
伟创正弦滤波器矢量控制技术,通过采用新型的滤波器观测器技术获得电机侧的电压电流状态,使用阻尼控制解决正弦滤波器的谐振问题,相对传统技术中未考虑正弦滤波器的标量或矢量控制的情况,能够显著提高电机控制稳定性,保留矢量控制的高动态性能,同时,大大降低电机电流谐波含量,有效控制电机温升,避免电机高温失磁和过电压现象,实现电力系统更低的功率消耗,助力电网及用户设备的安全运行。
(谐振抑制无效)
(谐振抑制有效)
此技术适配异步电机、永磁同步电机等多种电机类型,结合无速度传感器电流矢量控制、滤波器谐振抑制控制、正弦滤波器加变压器升压控制方案、变压器一次侧及二次侧阻抗参数自学习等强大功能,让整体的技术发挥更出色。这一技术的创新突破,也为绿色制造下对于降低电机能耗的要求提供了重要的技术支持。
以场景应用为驱动
释放设备“超能量”
在众多正弦滤波器的应用场景中,长线缆及高速电机应用对于正弦滤波器的矢量控制有着广泛需求,比如油田钻井、海洋勘测、造纸、采矿业等长线缆应用场景,正弦滤波器的加入能降低谐波含量并防止过电压现象;航空、航海领域、高速数控机床、微型燃气轮机、智能电网中的飞轮储能系统等高速电机应用场景,正弦滤波器的加入能降低电机损耗,抑制电流谐波,降低电机温度。
伟创正弦滤波器矢量控制技术,充分匹配这些场景的应用需求,可有效避免正弦滤波器引起的初始位置辨识、无位置传感器控制、故障诊断与容错控制等相关控制方法失效,让设备输出波形谐波更小、电机温升更小、电机控制更加平稳、稳定性更好。目前成功应用在高速磁浮、空浮、高压潜油电泵及离心泵等诸多场景中,使用效果广受市场好评。
未来,伟创将继续精准把握市场发展脉络,加大创新技术及迭代产品的研发,力争实现更多关键技术的突破,为我国制造业转型发展提供强劲动能。
