如何解决电路板紧凑灵活设计难题?
2023-08-03 10:57 来源:浩亭技术
在产品开发过程中,好的创意如果没有得心应手的组件相助,最终往往也会功亏一篑。当一个PCB与另一个PCB连接时,数据、电源和信号如同生命之线,市场上却很难寻找到一款集成的连接器满足这么多信号类型的连接需求。尽管定制化解决方案能解决该问题,但耗时过长,最小订购量过高,难以进行原型设计。浩亭的har-modular®连接器则为特殊应用量身打造,众多模块可在线配置,提供近乎无限的个性化解决方案。
三个步骤即可创建专属连接方案
借助har-modular®在线配置器,用户能够更加便捷、迅速地找到符合自身需求的个性化解决方案,且所有预想的组合都可以通过三步简单操作进行配置。
步骤一:选择模块和数量
har-modular®在线配置器为电源、信号和数据三种信号类型提供了对应的模块,我们首先要为应用选择合适的模块及数量。
信号 模块
有两款模块可用于信号传输
电源 模块
有三款模块可用于电力传输
高压 模块
有一款模块可用于传输高压
步骤二:选择导向针材质及位置
为了实现模块间的安全、可靠连接,每个har-modular® 连接器都需要配备两枚导向针。用户可根据实际需求,自由选择金属或塑料材质的导向针。导向针的最佳放置位置是连接器末端,亦可根据应用场景灵活调整位置。
步骤三:确定固定导轨的长度
为确保模块与固定导轨对齐,需使用安装工具将模块并排放置,将黄色固定导轨长度调整至与所有模块总和长度相等。至于连接模块的公头或母头朝上,则需视具体情况而定。然后,按下安装条顶部边缘至模块顶部插槽中。从一端开始,同时连接一个模块,另一端亦采用同样操作。
谁最需要模块化连接器?
模块化连接器适用于那些在众多DIN 41612连接器中无法找到适合其应用的解决方案的用户。使用har-modular®能够满足这些用户的个性化需求,使其成为原型设计和小批量生产的理想选择。在此过程中,连接界面可以快速重新配置,让开发人员更加自由地进行设计。
相关新闻
编辑精选
