全新开关型和测量型超声波传感器,特别适用于包装和汽车工业
2023-07-04 09:52 来源:劳易测
劳易测紧凑型超声波传感器:HTU200和DMU200系列全新传感器可胜任包装和汽车行业苛刻应用。
图 1:劳易测HTU200和DMU200系列全新超声波传感器特别适合包装和汽车行业应用。
劳易测全新紧凑型超声波传感器:HTU200和DMU200系列传感器特别适合包装和汽车行业应用。这些设备可独自处理棘手的检测和测量任务:劳易测全新传感器可利用反射型声脉冲检测任何表面结构的物体。无论是光亮、透明或暗色面,抑或是液体或颗粒状产品,都可以进行轻松检测。对于该全新系列,劳易测可提供不同尺寸的开关和测量超声波传感器。这些设备的检测范围为0.1至6米。一些型号还提供IO-Link接口。因此,系统运营商可以找到适合各种要求的解决方案。
图2:劳易测超声波传感器可检测任何表面结构的物体。多尘环境条件也不影响检测。HTU218开关超声波传感器适合液位监控,例如内装颗粒物或粉末的容器。
最佳物体检测和状态控制
劳易测HTU200系列开关传感器共有20种型号。其中HTU208紧凑型超声波传感器具有极细长的结构(M8螺纹套管),可以安装在空间狭窄的生产环境中。由于具有窄声瓣,该传感器甚至可通过极小的容器开口检测相应液位。该系列也提供检测范围较大的M12、M18和M30型号传感器。
图3:全新HTU208紧凑型超声波传感器提供具有窄声瓣的M8螺纹套管型号,可通过极小的容器开口检测相应的液位。
精确检测距离
劳易测DMU200系列产品提供8种型号的测量超声波距离传感器。由于采用模拟量输出,DMU218传感器适合精确距离测量。DMU230 M30结构传感器适合高达6米的检测距离。
图4:DMU200系列超声波传感器可采用超声波瓣测量与物体的距离,而与物体的材料和表面无关。如果采用宽声瓣传感器,即使检测纸箱中的凿孔也不成问题。
带IO-Link接口的型号
劳易测所有全新超声波传感器均具有坚固的紧凑型金属外壳,满足IP 67防护等级的严格要求。即使在蒸气、潮湿、多尘或存在外部环境光的恶劣条件下,这些传感器也能可靠工作。操作极为便捷:由于采用IO-Link接口,M18和M30型号开关和测量超声波传感器能够轻松连接至自动化系统。通过IO-Link接口,设备参数设置和操作也变得无比简单。此外,通过内部物体计数器和诊断数据(例如温度信息),还可实现预测性维护。
图5:劳易测超声波传感器非常适合检测滚筒直径。DMU218全新距离测量超声波传感器可发出与滚筒直径相对应的模拟输出信号,以实现控制。因此,系统可及时检测出必须更换滚筒的情形。
