新品上市|OPT(奥普特)万兆网、CXP面阵相机发布
2023-06-09 15:37 来源:广东奥普特科技股份有限公司
基于10 GigE和CXP接口技术,OPT(奥普特)推出了全新的万兆网和CXP两大系列面阵相机,采用的传感器靶面尺寸更大,并在FPGA芯片内部植入了ISP图像预处理算法,实现高分辨率和高效传输双重优势,能满足更高精度、更高速度的视觉检测需求。
支持图像预处理功能
成像更优
本次OPT发布的两大系列面阵相机共有8款,分别有万兆网和CXP系列,进一步丰富了面阵相机的产品线。
OPT两大系列面阵相机均搭载了高性能图像传感器,最大的靶面对角线尺寸可达37.4mm,具有高感光、高动态、低噪声等特点,采集视野范围大,能捕捉到更多的图像细节,可以获得更好的图像画质,视觉检测精度更高。
面阵相机还在FPGA芯片植入了ISP图像预处理算法,支持自动增益、自动曝光、锐化、降噪、亮度、对比度调节、伽马校正、黑电平校正、LUT等多种功能,通过对原始图像信号进行处理和优化,以提高图像质量,能大幅度降低视觉软件分析图像的难度。
同时,面阵相机支持Binning技术,将多个像素合并为一个像素,能够在视野面积不变的前提下,提高帧率及对光感应的灵敏度。即使在曝光不足和低照度情况下,也能够提供质量优异的图像。
可选万兆网/CXP接口
图像传输更高效
在满足高分辨率的前提下,OPT两大系列面阵相机,还保证了高帧率采集,可广泛适用于高速检测的场景。
其中OPT万兆网面阵相机,理论支持100米远距离传输和10Gbps带宽,传输更高效,能满足超高帧率的图像采集需求;而且无需搭配图像采集卡,真正实现降本增效。
CXP面阵相机采用的是高速点对点串行通信数字接口标准,可传输庞大的数据量,具有超高带宽和低延时传输等特性,带宽最高可达20Gbps,而且能够无损压缩图像数据,减轻CPU负荷,传输更稳定。
如在光伏行业,硅片尺寸逐渐往大型化方向发展,从156mm提升到210mm,甚至还会出现更大尺寸的硅片,相应地,对高分辨率相机的需求也随之增加。而OPT高速面阵相机不仅可以满足更大的视野范围检测需求,同时能实现高帧率、高清的图像采集。
硅片视觉检测示意图
