FA技术 | 变频器模拟量相关功能使用
2023-05-26 15:49 来源:三菱电机自动化(中国)有限公司
亲爱的小伙伴们,我们又见面啦!
欢迎收看《菱机妙用》栏目!
本栏目将邀请三菱电机自动化的顶尖专家&资深工程师主笔,以图文并茂加以短视频的形式,生动讲解涵盖控制产品、驱动产品、机器人......乃至全系列FA主流产品。新功能、常用功能和典型应用,你想要的全都有!
本期看点
A800变频器模拟量输入叠加补偿功能
FR-A800系列 模拟量输出端子矫正方法
01看点
A800变频器模拟量输入叠加补偿功能
视频简介
本视频主要讲解模拟量或多段速主速度指令受另一路模拟量信号(补偿量)调节的方法及该功能的使用效果。
功能说明
使用模拟量输入叠加补偿功能,可以利用另一路模拟量信号修正当前的频率指令,实现灵活的系统功能构建。
功能特点
① 将模补偿量直接叠加到主速度上
用途举例:使变频器在手动设定的频率基础上,再根据外部信号自动微调输出频率。
② 使用另一模拟量电压信号,改变模拟量输入信号与输出频率的比例
用途举例:使用电位器旋钮,实时修改变频器指令电压对应的最大输出频率。
本次视频演示使用了如下接线:
设定步骤
① 将端子1的电压信号叠加到端子2电压信号上(叠加补偿功能)
变频器输出频率的指令值可表示为以下公式:
如果手动设定频率指令的电压信号连接到端子2,外部传感器的输出电压连接到端子1,那么变频器输出频率可以在手动设定的基础上,再根据传感器输出而自动变化,实现一定程度的自动调节。
使用初始参数设定值Pr.73(模拟量输入选择)=1即可,此时端子2的范围是0~5V,端子1的范围是-10~+10V。
设定Pr.242(端子1加算补偿量),可以改变端子1的叠加量范围。
② 将端子1的电压信号叠加到多段速指令上(叠加补偿功能)
设定Pr.28(多段速度输入补偿选择)=1,启用多段速的模拟量补偿,变频器输出频率的指令值可表示为以下公式
注意:此时端子1电压作为叠加补偿量,总是-50~+50Hz。
③ 使用端子2信号,改变端子1电压与输出频率的比例(比例补偿功能)
改变端子2的输入信号,可以改变端子1满刻度电压对应的输出频率,即输出的斜率。
Pr.73(模拟量输入选择)=4启用比例补偿功能,此时端子2的范围是0~10V,端子1的范围是-10~+10V。
初始参数设定Pr.252(比例补偿偏置)=50%表示当端子2电压为0V时,端子1的满刻度电压对应额定频率的50%,即25Hz;Pr.253(比例补偿增益)=150%表示当端子2电压为10V时,端子1的满刻度电压对应额定频率的150%,即75Hz。
如下图所示,不同的端子2电压对应不同的斜率。
通过Pr.73(模拟量输入选择)还可指定其他端子输入范围规格。
02看点
视频简介
本视频以A800变频器为例,电压信号输出端子AM和电流信号输出端子CA的校正操作过程。
功能特点
由于电子元器件的误差、传输损耗等因素、模拟量仪表的读数和变频器的监视数值相比通常存在偏差。校正功能通过微调模拟量输出信号,可以使仪表显示的读数更接近变频器的监视数值。
设定步骤
① 设定Pr.158=21,使AM端子输出基准电压10V。
② 进入校正参数C1,查看模拟量仪表读数的同时,调节M旋钮,使电压仪表正好显示10V对应的监视值。
③ 设定Pr.54=21,使CA端子输出基准电流20mA。
④ 进入校正参数C0,查看模拟量仪表读数的同时,调节M旋钮,使电流仪表正好显示20mA对应的监视值。
⑤ 恢复Pr.158和Pr.54为需要的监视器代码。
关于三菱电机自动化(中国)有限公司
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
