新品发布 | 基于混合型连接器的单电缆自动化(OCA)解决方案符合未来的 IEC 标准
2023-05-09 09:10 来源:德国倍福自动化有限公司
分布式自动化标准:
模块化混合型连接器
倍福混合型连接器的模块化设计显著
简化了电缆的装配和安装工作。
倍福的混合型连接器产品系列,即单电缆自动化,已经在现场应用中得到充分验证。通过统一数据核心可以实现一致的模块化,带来技术优势,同时,通过根据未来的 IEC 61076-2-118 标准进行的标准化还将提升这些连接器在分布式自动化应用中的重要性。
混合型连接器主要用于通过单电缆供电和传输数据,节省电缆和连接器的使用。这一解决方案由倍福与其合作伙伴共同开发,具有高度模块化的额外优势,可以为大量不同的应用提供各种型号,同时还提供机械编码以保证连接安全。因此,它有一个统一的可以用于 B12、B17、B23 和 B40 所有四种尺寸的数据模块。这种模块化性可以简化实际安装工作中的很多步骤。此外,触点上有清晰的颜色标记并且与线缆的颜色相匹配,即不再需要详细说明每个引脚的分配情况。倍福混合型连接器也仅由 10 个不同的组件构成,组件数量比第三方同类产品少很多。由于各个组件只能从一个方向组装,整个组装过程非常直观,从一开始就避免了任何错装风险。如果结合使用数据模块,装配时间通常可减少三分之二。
符合 IEC 标准的连接器
上述技术优势是将这种连接器应用于分布式自动化的基础,截至目前,倍福已经有约 95,000 个连接器已经在现场应用中得到了验证。此外,倍福的混合型连接器是首批符合未来 IEC 61076-2-118 标准的产品之一。此项标准预计将于 2024 年底正式发布。此项全球标准的制定旨在确保客户或用户安全:无论是在供应链和第二供应商策略方面,还是在成熟和广泛采用的标准所定义的产品可靠性水平方面。关键焦点始终是技术本身和未来适用性,我们的混合型连接器凭借其模块化设计、统一的数据核心以及针对 OCA 的优化设计满足了所有这些要求。
关于德国倍福
倍福(Beckhoff)是一家专注于自动化新技术的德资企业,创立于 1980 年,总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多标准,是国际标准的制定者和推动者。公司所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和 TwinCAT 自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。经过 40 年的发展和努力,倍福已在世界各地设立 30 多家分支机构,加上全球的合作伙伴,业务遍及 70 多个国家和地区。
倍福于 1997 年进入中国市场,中国区总部落户于上海市北高新产业园区,现有员工 300 人,办事处遍及国内 30 座大中城市。创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、印刷机械、塑料加工、轮胎加工、木材加工、玻璃机械、物流输送以及楼宇自动化等众多领域。
公司倾力推广的 EtherCAT 实时工业以太网于 2014 年成为中国国家推荐性标准,并已入编工信部的《国家智能制造标准体系建设指南》。作为一家技术驱动型公司,倍福一直注重在技术上寻求突破创新,在业内享有“创新引擎”的美誉。倍福基于 PC 的控制技术具有良好的开放性,它支持所有主流的工业通信协议,将 IT 技术、互联网和自动化技术完美融合在一起,为实现工业 4.0 和智能制造奠定了坚实的技术基础。
更多新闻请浏览: https://www.beckhoff.com.cn
