产品分享 | DGS80大孔径编码器
2023-04-13 10:06 来源:广州市西克传感器有限公司
DGS80系列产品的推出,也标志着西克将强势重回大孔径、高载荷应用领域。
以DGS80为排头兵给客户带来更加丰富品类的编码器产品。配合灵活的减径环与安装弹片搭配,DGS80可以实现各机械孔径、各机械参数的灵活安装,助力客户方便、稳妥、高精度的实现现场测量。
01
产品特点
配备不同尺寸的绝缘轴套,灵活调节轴径,同时避免因电机产生的感应电流影响。
大直径旋转轴更易卡进孔内,接触面积大,卡的更紧密。
防止轴电流对编码器使用寿命的影响结构设计优化:使用寿命更长,更加坚固耐用
DGS80产品支持8192ppr分辨率以及支持HTL和TTL输出
孔径由于30mm到42mm,提供不同尺寸安装弹片,适用于各类场景灵活且易于安装
02
客户受益
提供可调节大口径空心环涵盖30- 42mm
外径仅为82mm,可紧凑安装
配备夹紧器,无需特殊联轴器或对电机轴进行修改
凭借5V 至 30V宽范围电源电压不易受干扰
通用安装弹片,灵活安装在不同位置
易于安装
不需要客户提供安装配件
通用安装弹片,开槽安装弹片允许灵活安装在不同位置
节约安装时间
夹紧环,可方便地夹紧和安装编码器轴
易于集成
多用途
大孔径,42mm,可通过轴套调整至更小的孔径
易于集成
连接选型丰富,M12, MS10pin,M23与电缆均可选择
无需专用供电
宽电压输入,5-30VDC 输入
体积优化
高度集成
较大程度优化体积,无浪费的空间
结构紧凑
超薄外壳设计便于更换,节省安装空间
孔径可调节
客户不需要重新更改电机轴径
03
产品选型与配件
DGS80产品拥有相对统一简洁的型号,通过丰富的配件组合,实现多样化的、可满足客户现场各类需求的功能组合和搭配。
绝缘高强度轴套
绝缘轴套提供轴承电流保护
灵活的改变轴径,适用于更多场景
灵活通用弹簧片
用于固定编码器本体
以15°为步距360°内调整
−  2122697 Tether A-弹簧片A
−  2122698 Tether B-弹簧片B
04
应用范围
DGS80产品可广泛应用于舞台、电梯、交流电机速度反馈等各个需要使用到大孔径增量编码器的场合。
交流电机速度反馈
提供旋转电机轴的速度反馈
绝缘轴套提供轴承电流保护
能够适应大轴径应用
生产机械运动控制
提供运动速度测量反馈给变频电机
轧钢、冶金生产线传送带、网辊、辊道、等
绝缘轴套避免大功率电机产生的感应电流影响
起重设备中电机速度反馈
电机驱动升降机构,需要编码器来提供速度反馈给变频器
夹环设计让机械安装变得更容易
紧凑的外壳和大空心孔便于安装轴径灵活可调节。
相关新闻
编辑精选
