新品上市 | 西克CSS高性能颜色传感器
2023-03-09 09:10 来源:广州市西克传感器有限公司
  一直以来颜色检测的传感器我们有CSM 和CS8两大系列,这两个系列也基本满足市场大部分需求。
  全面升级
  随着检测需求日益变化,对于更长检测距离,更多颜色检测,更复杂的检测材料,更智能化等等提出更多的要求。为了进一步贴合应用的需求,CSS高性能颜色传感器为此应运而生。
  升级一
  检测距离远,而且容差能力强。CSS高分辨版本提供两个检测距离,分别是50mm~150mm和50mm~500mm;做到真正意义的远距离检测颜色。
  升级二
  传感器可以存储24个颜色检测,并通过IO-LINK信号传输出来。而4个开关量输出的CSS则可以通过开关量编码方式,直接检测识别多达15种颜色,做到真正的单传感器多颜色检测。
  升级三
  通过颜色识别模式(C 模式和C+I模式), 可以轻松解决检测物波动较大的颜色识别应用,或需要区分轻微颜色差异的应用。
  01 产品概览
  多彩TFT屏幕
  高端、漂亮,大角度可视
  显示当前颜色和示教颜色
  显示偏离所示教颜色
  可显示RGB/L*A*B
  同时检测多种颜色
  可以检测24种颜色(IO-Link)
  4个开关量输出(可编码检测15种
  智能化
  高速IO-Link接口(1.4ms)
  预维护
  同时读取RGB值
  超长检测距离
  最近13mm(High Speed)
  最远500mm(High Resolution)
  功能强大
  示教方式:
  Multi Value Teach-in
  Single Value Teach-in
  C和C+I模式:
  C:颜色模式,不受深浅和光泽影响
  C+I:颜色+灰度,深浅可辨
  四种应用模式:
  满足简单设置,快速应用需求
  (标记定位,快速排序,物体分离,   颜色验证)
  02 产品参数
  检测范围
  50~150mm/50~500mm
  光斑尺寸
  Ø3.5 ~ 6.5mm / Ø 8 ~ 32mm
  开关频率
  4k Hz
  输出数量
  1个或4个
  外壳尺寸
  26 mm x 62 mm x 47.5 mm
  设置
  单值示教,多值示教
  03 您的获益
  产品特点
  较高颜色分辨率:可以区分较细微的色差,以及检测具有不同颜色、结构和纹理等挑战性的表面。
  客户获益
  应用范围超越同类颜色传感器,为复杂的色彩识别带来更优性价比的选择。
  产品特点
  检测距离可达500 mm
  客户获益
  减少安装上的干涉影响的可能性,设备设计可以更灵活。
  产品特点
  得益于产品自动距离调节功能,其补偿了距离变化的影响,让检测物体的高度即使发生变化,它的颜色也能被可靠检测出来。
  客户获益
  产品距离发生变化时无需重新示教。固定后可以同时检测不同高度的物体颜色,提高生产节拍。
  产品特点
  显示当前的颜色值(例如RGB / L*a*b)量化示教和实际测量值之间的差异 (颜色对比差异。
  客户获益
  获得更多信息:原始数据加上处理过的数据,调节更简单直观。
  产品特点
  通过IO-Link最多能存储24种颜色
  客户获益
  多种配方可以同时操作,节省资源同时让工艺更加柔性化。
  产品特点
  带IO-Link的智能传感器
  通过Sopas可对特定应用设置
  客户获益
  调试快速简单,方便快速诊断故障,监控和调整。
  产品特点
  全真彩TFT 显示
  客户获益
  操作更直观,更方便。
  04 应用领域
  颜色识别(质量控制)
  检查物体(如布料,印刷品等)的颜色或者结构是否符合规格。(汽车行业,机械制造行业,快消品行业)
  标记/物体定位
  检测颜色标记,标签或者拼接口等。(包装行业,电子行业)
  物体分拣/区分
  快速分类不同颜色的物体,如:
  a. 零部件 (汽车行业 ,机械制造行业)
  b. 瓶子封口 (快消品行业,医药行业)
  c. 纺纱纱锭 (机械制造行业)
  与颜色相关的应用
  例如木材加工等等
  05 产品型号
  CSS高性能颜色传感器包含如下型号。后续将会上市高速版本的CSS以及大尺寸的CSX,敬请期待。
  更多产品信息欢迎访问官网下载
  点击查看电子资料:
相关新闻
编辑精选
