三菱建超级电网,收购直流断路器开发商
2023-02-21 15:15 来源:低压配电研发组
三菱电机公司今天宣布,该公司于2月16日签署了一份股份转让协议,将全资收购Scibreak AB,这家总部位于瑞典的公司开发直流断路器(DCCB)。这两家公司旨在通过密切合作开发高压直流(HVDC)系统的DCCB技术,以支持可再生能源的全球部署,从而加强其统一业务的竞争力。
收购目的
为实现碳中和,风力发电等可再生能源发电的引入在全球范围内不断增加,特别是在海上风力发电中,HVDC用于海上和陆上负荷中心之间的长距离电力传输,因为与交流输电相比,它具有更低的功率损耗和成本,未来,多终端HVDC电网有望发展,特别是欧洲的海上风力发电,从而实现高效的跨境能源传输,这些电网将需要DCCB,它将在保护电力系统方面发挥关键作用。
HVDC 断路器将需要非常快的运行时间,大约为几毫秒,公司正在加紧技术开发,以满足对更紧凑、高性能和更具成本效益的 DCCB 的需求。
Scibreak在操作时间和占地面积方面拥有市场领先的DCCB技术,通过收购股份,三菱电机将利用Scibreak的技术和专业知识引领DCCB的市场商业化,加强其全球HVDC系统业务,并通过进一步普及可再生能源为实现碳中和做出贡献。
VARC 断路器
我们的断路器技术称为VSC辅助谐振电流(VARC)断路器,它依赖于VSC(电压源转换器),该转换器激励LC电路中的振荡,即使使用非常快速的执行器,VI中机械触点之间实现足够间隙的时间也至少为一毫秒,另一方面,半导体可以很容易地在10 kHz或更高的频率下工作,因此,半导体可以在实现机械触点的必要分离所需的时间内轻松切换多次。
在Scibreak用于创建具有足够幅度的电流脉冲的方法中,少量半导体重复工作(在大约0.5毫秒内),而不是大量半导体在分断操作中仅同时工作一次,通过这种方式,可以提高半导体的利用率,并减少所需的半导体数量。
为了从根本上提高可再生能源在能源系统中的份额,需要容量更大、覆盖范围更广的输电网,这些电网还需要断路器来确保功能和可靠性,Scibreak的技术大大降低了断路器的成本,实现了未来的可持续超级电网。
