新品上市 | 新一代CSM迷你型颜色传感器
2023-02-02 15:38 来源:广州市西克传感器有限公司
在包装,电子等行业中,一直需求稳定检测特定颜色以满足定位,计数等需求。这时候常需用到颜色传感器。如果安装空间较小,则需要迷你尺寸型的颜色传感器。
因此SICK的迷你型颜色传感器--CSM颜色传感器进一步升级,带着更优性能,更方便的设置来啦!
01 产品描述
新一代CSM有三大提升:
提升一:能力拓展
• 市场上需求更长检测距离的迷你颜色传感器,CSM升级版将提供两种感应距离,分别是12.5mm和15mm。
• 对于一些复杂应用,例如弧面的检测,需要更大的检测公差。因此CSM升级版15mm检测距离的检测公差可达±4mm,而12.5mm检测的距离的检测公差可达±3mm。
提升二:性能优化
• 对CSM的光学结构进行改进,具有更均匀的光斑和集成RGB颜色,提高传感器的检测性能。
• 对示教按钮改善,让其更灵敏,更易操作。
提升三:提高易用性
• 新增动态示教功能可用于捕捉更多采样点,对于复杂的目标材料,可以检测更加稳定可靠。
• 对示教的算法也做了改进,让其更好用,更易用。CSM升级版可以通过短按和长按来选择示教灵敏度。
02 产品概览
03 产品参数
• 感应距离(容差) : 12.5mm ± 3mm 或者 15mm ± 4mm
• 光斑大小: 9.4 x 1.9 mm (15mm version: 10.1 x 4.9 mm)
• 供电电压: DC: 12 ... 24 V
• 开关频率: 1700 Hz
• 响应时间: 300µs
• 输出: 1 x PNP 或 NPN
• 开关模式: 亮通或者暗通
• 镜头材料: PMMA
• 外壳材料: 塑料 ABS
• 外壳尺寸: 12mm x 31.5mm x 21mm
• 防护等级: IP67
• 保护等级: class III
• 工作环境温度:-10°C to +55°C
• 连接方式: M8 4 针接头, M12 猪尾巴, 2m线缆
• IO-Link:易于设置,监控和通讯
04 应用领域
包装行业:
• 使用CSM来检测包装上特定颜色有无,以便定位/计数/包装材料是否印刷合格等。
• 基于更好容差,即使包装材料凹凸不平也能稳定检测。
灌装行业:
• 一般情况下,灌装机会用于不同的原料生产。CSM检测瓶盖的颜色。当瓶盖颜色不匹配时将其剔除,保证其一致性。
• 基于更好容差和示教模式,可以稳定检测瓶盖颜色。
快消品行业:
• CSM在快消品中有大量的应用。例如标签检测,物体颜色识别等等。
• 也可用于输送带上物体的质量控制,定位,识别,分类等等。
电子行业:
• 电子常需要对工件进行多次加工,这些工件放到不同夹具就需要对其进行相应处理。
• CSM检测工件/夹具上的颜色标记块,从而判断下一步工序。
• 基于更好容差和迷你尺寸,CSM可以轻松嵌入到设备中。
05 产品型号
新一代CSM颜色传感器包含如下产品
我们不断对市场探索,不断提升产品性能和研发更多新产品,致力于满足您的检测需求。
更多产品资料
(点击蓝字进入官网)
点击查看电子资料:
