维萨拉通过增强版的 WindCube Scan 重新定义我们的风测量解决方案,在不同环境中优化运行并缓解可能遇到的危险状况
2023-01-13 16:50 来源:维萨拉(北京)测量技术有限公司
维萨拉通过增强版 WindCube Scan 重新定义我们的风测量解决方案,在不同环境中优化运行并缓解可能遇到的危险状况
  维萨拉的增强型 WindCube Scan 解决方案可提供下一代激光雷达技术,通过提高相关标准来实现值得信赖的风测量,从而增强态势感知能力并获得可执行的任务关键信息。
  气象、环境和工业测量领域的设备生产厂商维萨拉今天宣布了 WindCube® Scan 方面的近期研发成果。WindCube Scan 是值得信赖的扫描激光雷达解决方案,可提供广泛的测量范围和可靠的性能,便于气象、航空和风能产业及时获取准确的信息。
  维萨拉 WindCube Scan 的新特性包括更坚固的外壳、新的扫描头和经改进的激光设计,可在长达 10 公里甚至更远的距离(业内较远的测量距离)内持续稳定地工作。采用较高标准的扫描激光雷达解决方案具有诸多优点,包括应用于气象预报中的增强的大气测量、有助于减轻机场风灾害的风切变评估,以及为风能项目不同阶段带来的简便性、灵活性和数据准确性。
  “维萨拉的 WindCube Scan 解决方案可支持连续风测量,使我们的客户能够借此着重提升准确性、安全性和效率,”维萨拉遥感总监 Heikki Joensuu 讲道。“这款多功能设备可在不同位置捕获实时数据,以帮助决策者对重大天气变化进行管理,其影响从人们的出行计划到可靠能源等方面都有涉及。”
  WindCube Scan 解决方案可通过提供以下优点提升行业标准:
  改进的激光设计:可提供长达 18.9 公里的高精度测量,以及支持决策的及时、可靠的信息。
  耐受恶劣的天气状况:新型坚固外壳和扫描仪镜头的加热功能使激光雷达能够在潮湿、多尘、结冰、大雨和暴雪等多种天气状况下正常运行。
  适应极端温度:-40 摄氏度到 55 摄氏度的温度范围(接近 100 度的温差)是业内较为宽广的测量范围。
  持续运行:重新设计的扫描头可保障可靠的全天候运行并提高长期成本效益
  减少中断和自动维护:性能良好的组件可提供连续、及时的测量,以及值得信赖的保修和服务包,可实现持续的运行和准确、可靠的测量。
  可在偏远地区部署:即使没有以太网电缆,用户现在也可以通过 4G 网络在更多环境中使用 WindCube Scan
  维萨拉的激光雷达扫描:新型扫描头可提供覆盖三维空间的体扫描模式和沿指定倾斜面的分段扫描模式,例如在航空领域针对飞机下滑道的扫描。
相关新闻
编辑精选
