艾迈斯欧司朗与Quadric达成合作,携智能图像传感器亮相CES展会
2023-01-10 11:21 来源:艾迈斯欧司朗
艾迈斯欧司朗图像传感器在运动与手势检测中的应用(图片:艾迈斯欧司朗)
  全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗与端侧AI机器学习处理器IP创新者Quadric宣布达成战略合作,双方将联合开发集成传感模块,结合艾迈斯欧司朗前沿的Mira系列可见光和红外光CMOS传感器与Quadric新型Chimera™ GPNPU处理器。这些模块实现超低功耗,双方的融合将为可穿戴设备、机器人、工业及安防市场提供创新的智能传感方案。合作产品已在2023年1月5日至8日拉斯维加斯CES展会首次亮相,并进行现场演示。
  Quadric Chimera™通用神经网络处理器(GPNPU)能够在统一架构中完成机器学习图形处理与经典数据并行C++算法,为基于边缘的应用带来先进的端侧AI功能。Quadric的架构提供了高效的机器学习(ML)推理性能,但不同于其他支持有限数量的机器学习图形运算符的神经网络加速器,Quadric的解决方案还具有通用控制与信号处理能力,从而将NPU加速器的理想属性与数字信号处理器(DSP)相结合。Quadric GPNPU能够同时运行神经网络图形与C++代码,将其用于信号预处理及后处理,并且功耗显著低于其他边缘硅解决方案。
  艾迈斯欧司朗Mira系列CMOS图像传感器专注于降低传感器及系统功耗,同时尽量缩小产品尺寸,以实现分辨率效率最大化。Mira系列传感器产品组合不断扩大并提供多种分辨率,以满足需要高性能全局快门图像传感器的不同应用需求。该系列现已发布多款产品,并且正在开发更多分辨率或高或低的产品。
  艾迈斯欧司朗副总裁兼CMOS图像传感器总经理Joost Seijnaeve表示:“此次合作将艾迈斯欧司朗传感器与Quadric处理集成为一个低功耗模块,为智能视觉传感部署开辟了广阔的全新可能。原始设备制造商(OEM)不再需要5W边缘硅片或15W板级计算解决方案以执行智能传感功能,其中包括人体姿势、人脸识别、物体检测、物体识别、场景分析等。如今,前沿智能视觉功能可嵌入单一集成传感器及处理模块,应用于汽车、消费、工业等领域的众多创新产品中。”
  Mira图像传感器与Quadric GPNPU相结合,将图像采集与机器学习集成至一个低功耗模块。根据Quadric的模拟运行,该产品仅需数百毫瓦即可完成目前需要5W或10WGPU卡的工作任务。Mira220及未来衍生产品的分辨率,结合Quadric计算范围为1TOP至16TOP的可扩展Chimera™处理器阵容,将能够针对不同应用提供多种组合。
  Quadric首席执行官Veer Kheterpal表示:“此次与艾迈斯欧司朗携手合作,Quadric感到十分振奋。该产品使设备制造商以超低功耗开发可完全编程的智能传感设备,从而开启机器学习在边缘设备中的新格局。”
相关新闻
编辑精选
