新品上市 | 西克全新智能激光型光电传感器W12L
2023-01-05 09:40 来源:广州市西克传感器有限公司
Next Gen家族又添新品,全新一代智能激光型光电传感器W12L现已全面上市,延续了老款产品的金属外壳与IP69的防护等级,并融合了W4F,W16/26的Bluepilot示教辅助技术。
精细的光斑,延长的检测距离、多模式的检测功能等全新特质增强了系列产品的稳定性与灵活性。适用于3C、半导体、汽车装配、机床加工、食品包装等各行各业高精度及小物体的检测需求。
1 产品特点
小光斑、高精度
新一代W12L光斑至小可达0.17*0.1mm,可以广泛应用在小物体检测、薄片边缘检测。
新增平行光光斑,检测距离内,光斑在水平方向尺寸稳定。背景抑制至佳可达到0.2mm,适用于多种高精度检测应用需求。
W12L的光斑最小可达0.17*0.1mm(100mm)
大幅增加的检测距离及灵敏度
新一代W12L改善了以往激光型光电传感器检测距离不足的问题,新增了长距型及高灵敏度型。
长距型检测距离可达850mm,而高灵敏度型可以达到1.2m,即便是黑色物体,也可达到1m检测距离,除此之外高灵敏度型号也可以检测倾斜角度的物体。
全新的All-In-One多模式光电传感器
WTM12L融入了多种检测模式,客户通过BluePilot界面和旋按一体的示教按钮可以轻松选择。
检测模式包括:
1) 背景抑制模式
2) 前景抑制模式
3) 两点示教模式
4) 独立双开关量
5) 窗口模式
6) 高灵敏度模式
7) 测距模式
多模式-多种受益
降低选型复杂度:一款光电适用多个场景。
减少冗余库存:无需为每个项目准备大量不同传感器。
智能传感,柔性生产:通过IO-Link实现通讯,可以对光电进行参数设置、数字孪生、实时监控以及预测维护等。
智能传感
所有的新一代W12L 激光型传感器均支持IO-Link通讯,与SIG200、SIG350连接,可让传感器具有参数可视化、灵活读写、状态诊断预维护等优势。形成全新的工业4.0传感器方案。
2 应用场景
装配行业螺钉、螺帽等小物体检测
电子、机床加工中的小孔检测
烟草及食品加工行业
棒状物体及小物体检测
食品灌装机理料线
不规则物体到位检测
3 主推型号
点击查看电子资料:
