亚控科技:用组态技术破解工业软件应用迷局
2022-12-29 09:55 来源:亚控科技
“如今,许多企业在数字化转型时,会以ERP为主体,协同MES、SCADA等系统,为工厂搭建数字化应用的骨架。然而面对客户对定制化应用与产品、灵活生产和短交期日益高涨的需求,工业企业该如何提升软件系统的设计、配置与调试效率,抢占市场先机呢?”
作为国内领先的工业软件厂商,亚控科技提出了用组态技术破解工业软件的应用难题。众所周知,组态软件是能让用户像“搭积木”般,实现所需软件功能的利器。那组态软件如何解决各系统融合的难题?又有为企业带来哪些便利和价值?
演讲内容梗概
数字化转型建设的3大挑战
一般而言,工厂想要做数字化转型,都会采用统一规划、分步实施的方式。如图所示,一座工厂中会有ERP、BI、电子合同、MES、SCADA以及APS等各种系统。企业在完成规划后,会选择不同的供应商来逐步进行定制化的开发。而在项目推动和实施过程中,就存在着3大挑战。
常规智能工厂多系统建设策略
01第一个挑战是系统融合和持续变更难。
出现这个问题有3个原因:
首先,由于各个单系统多采用不同的操作系统和高级语言,开发的过程中也会用到各种数据库、关系库、实时文件库等,因此每个系统从交付、调试到最后迭代的难度都非常大;
其次,这些系统在进行融合时会暴露明显弊端,比如业务规则转换、数据格式转换、权限统一、协议转化都会比较难,不仅如此,由于系统会部署在云、端、边的不同位置,要在网络架构上进行同步和协同配合,有一定的难度;
最后,由于软件的高度定制化,高度的耦合会带来持续改进的障碍,要把它打开进行重构难度也非常大。
02第二个挑战是询单不准。
现有很多系统建设都是以ERP为主体,过去在大批量、小品种的市场需求下,可以非常完美地解决企业业务财务一体化的问题,但在小批量、多品种的发展趋势下,采用经典 MRP理论的ERP就会缺乏询单能力。在实际生产过程中,当新的潜在订单进来后,在出现物料短缺时,很难反算哪些订单或者合同可以调整,且由于只有一个工厂模型,选择订单重复计算的难度非常大。
03第三个挑战是保证交货期困难。
一般而言,产线的生产能力是动态变化的,采用静态评估就会导致交货期不准确。如果要动态评估,因为ERP和MES、SCADA要进行联动,这就需要生产过程的实时数据。很多企业在排产时,都会采用经验+表格+拍脑袋决策的方式,进行组织生产。即便有APS,因为缺乏产线变化的相关数据,也很难制定出非常准确的生产计划,导致难以保证交货期。
破局之道:全配置化的生产管控平台
面对以上挑战,从1996年做SCADA开始,亚控科技一直矢志创新,开发解决难题的产品。近年来,亚控开发出了完整的产品体系,其中就包括基于WellinOS云操作系统开发的,用于离散制造的生产管控平台——KingFactory3.8。
KingFactory覆盖全厂所有生产业务的九个管控子系统
这是一款涵盖了企业运营生产过程中销售订单管理、产品工艺管理、排产排程、物料管理、库房管理、车间管控、质量管控、设备管控、能源管控,以及其他全业务流程的数字化生产管控一体化的平台解决方案。KingFactory可提供的应对之道和具体功能如下:
01KingFactory可提供完整的管控系统
KingFactory可提供三大核心计划与辅助排产系统。如上图,销售计划会分解出主生产计划,再到车间作业计划的计划执行和追踪,最终再反馈到主生产计划,由此形成三大核心计划的闭环管控。而辅助排产的闭环管控体系,则例如在主生产计划里,会分解出物料需求计划、物料采购执行、采购追踪等。
02KingFactory拥有随需而变的能力
全配置数字工厂后台业务模型,构建全局业务的孪生工厂
KingFactory是一个全配置化的系统,包括着物理空间(物)、排厂/维保计划(事),以及组织和人员所有基础数据的模型。而在生产活动方面,KingFactory也会对生产、运输、存储等功能单元进行建模。针对九大业务系统,除了标准的业务模型,面向不同细分市场的个性化应用,平台还可以建立相应的业务模型和前端模型,与标准模型进行融合,构建全局业务的孪生工厂。
值得一提的是,所有的配置全部按照实际物理空间,采用“所见即所得”的方式。组织建模也是按照父子结构构建,角色建模包括关联组织和角色匹配,人员建模也有关联对应的组织、关联不同的角色,用配置化方式来形成业务。用户根据实际需要进行配置后,就能形所有的功能单元。
全组态配置化的功能单元建模
不仅如此,KingFactory还能提供个性化开发APP的能力。平台可提供80%的标准APP,以及20%的定制化APP。基于亚控WellinOS云操作系统内置简单易用的元语言,业务工程师也可以是程序员,用户可以根据业务需求,来开发、调整和部署个性化的APP,大大降低开发难度。
03KingFactory提供新的理论体系支撑
新的数字孪生理论构建工厂模型
现如今,市面上很多管控系统多采用单一模型,模型的承载信息量大、复杂度高、缺乏针对性,且难以掌握。比如很多ERP厂商的模型参数多达一两千个,要把这些模型用好,就需要非常懂应用的业务顾问,来帮助用户来实施。而如上图所示,KingFactory采用新的数字孪生构建理论,可以针对不同的时态,和各个业务系统主要解决的问题,构建不同的工厂模型,且每个子系统都能完全独立地构建和运行。
基于有限物料供应能力的计划体系
除此之外,KingFactory是基于有限物料供应能力的计划体系。比如在工艺设计中,首先会先确定瓶颈物料,并在签单之前确定瓶颈物料的采购能力,销售系统就能计算出具体的客户交付时间,最终为实时答复客户询单、插单需求提供支持。
不仅如此,KingFactory综合考虑了有限(生产、存储、运输)能力的APS辅助优化排产理论。平台中所有的询单、主生产和车间作业计划系统,都各自分立,针对每一个计划都可以“对症下药、分而治之”,有效地解决不同系统的需求。
为客户创造价值
综合来看,KingFactory凭借非常完整的管控系统,可为客户带来订单交期更准、产品质量更高、生产成本更低的价值。基于对企业有限采购能力和产能的约束,平台能打造一个实时、闭环的计划管控体系,为精确控制交期打下基础。而在生产过程中,平台将订单到生产工艺参数全部进行融合,用户能够追溯所有的信息,进而持续改进产品质量。
而在智能排产方面,KingFactory能够减少车间生产的浪费,让任务更加连贯、不冲突,还能准确计算出生产计划最迟的开始和结束时间,规避任务超期和无法答复客户的风险,进而降低生产成本。
现如今,KingFactory是除了财务模块和CAD/CAE相关业务外,全球唯一一款覆盖所有生产管控业务的平台体系。因此,客户无论是进行私有化系统部署,还是基于公有云应用,都不需要再购入其他第三方数据库和中间件,也不用一家家供应商地做项目推进和协调,就能实现一键安装、自维护和自升级,降低建设成本、实施和售后服务等费用。
过去,企业在构建不同系统的过程中,随着项目不断推进,系统承载的业务和应用也越来越多,就像行至一片沼泽地般进退两难。而KingFactory用一个时空数据库,把所有系统都融合在了一起,系统整合效果更好,帮助客户告别原本项目初期系统整合的困难。
除此之外,为方便企业将各种品牌的ERP、PLM、MES等系统进行融合,KingFactory可提供各种标准借口,还能帮助业务能力不完整的企业,进一步完善子系统。通过功能的裁剪以及和原有系统的融合,在帮助客户解决棘手问题的同时,保证客户原有的系统投资。
由于KingFactory实施采用配置化,所以相较而言,投运的周期也会更短。以一个集团的MOM项目为例,其个性化APP开发只占了17.6%,很好地缩短了实施周期。再以单工厂MES为例,当子系统和APP做好以后,需要进行调研与设计、配置化开发、联合调试和投运,这一般来说4~8周就能完成。
KingFactory可降低IT系统基础软件投资
此外,对于很多企业来说,数据的完整性和可靠性是系统建设非常重要的一环。由于KingFactory后台采用WellinOS时空对象数据库,云、边、端三地的数据都能够自动同步,能为数据的完整和安全提供坚实保障。客户的业务工程师在元语言和实时数据库的加持下,也能够随需而变,更便捷地扩展和维护系统的功能,以保证系统的可用性和快速迭代。
在未来,根据汽车、机械电子、军工、烟草等行业客户的个性化需求,亚控通过WellinOS开发的云平台以及配置化的KingFactory,提供面向细分行业的“全配置”解决方案,已“指周可待”。
结语
多年来,亚控打造了庞大的合作共赢伙伴生态,亚控也期盼和更多合作伙伴一起,自主开发出完全适配于各大行业细分市场的解决方案产品,助力更多企业实现数字化转型。
