德承强固型嵌入式电脑 助攻能源物联网
2022-12-21 09:59 来源:德承
  面对日益严重的能源短缺问题,各国除了积极利用再生能源外,对于能源物联网的布局更是刻不容缓。
  能源物联网是透过传感器、控制器和软件,将能源生产端、能源传输端、能源消费端等的设备、机器、系统连接起来,透过大数据分析、机器学习来实现智能电力储存、配电甚至预测等功能。德承Rugged Computing – DIAMOND 产品线的高效精简型嵌入式电脑 DV-1000 系列,具备高效能运算、紧凑机身、弹性扩展以及强固宽温特性,成为能源物联网现场端的优选机种。
  尺寸小巧 效能强大
  为了能够高效率的收集和使用可再生能源,就需要建立就地收集、储存和使用能源的网络,而DV-1000凭借其体积小巧,只有A5大小(224 x 162 x 64 mm),易于安装于户外任何小型的机柜中。搭载 9/8 代 Intel® Core™ i7/i5/i3 (Coffee Lake-R S series) 处理器,支持 DDR4 2666 MHz,内存高达 32 GB,高效运算能力,可实时快速的处理大量数据并进行数据分析,满足能源物联网在现场端所需要的高运算需求。
  丰富I/O 灵活扩展
  能源物联网的基础在于分布式能源管理,可再生能源收集现场需要安装许多的传感器,透过传感器去收集电力开关、智能电表、和温度器等现场信息。此外,也会需要连接网络,以便将收集并分析完成的数据传到控制中心,利于后续电力分配。DV-1000 具备能源物联网现场普遍使用的 I/O 接口,囊括 2x GbE LAN、2x COM、6x USB,可串接多种类型传感器或其他设备。透过德承专属 CMI 模块化技术,还可弹性扩展 COM 或 DIO;也可加装 MEC 模块,增加 USB 3.0、GbE LAN,DV-1000可完整满足能源物联网现场端多样传感器接口以及连网的需求。
  强固宽温 户外适用
  能源收集场域通常在户外,必须考虑安装环境的严苛度以及可能面临的温度剧烈变化,DV-1000自有的优势除了提供宽温(-40°C-70°C)、宽压(9-48VDC)、并通过军规 MIL-STD-810G 防撞耐震测试,能面对恶劣环境的冲击和振动,若使用高瓦数处理器高速运作时还可搭配专属的外置风扇。此外,为避免机箱中的电磁波干扰,DV-1000通过EMC,如:CE、UKCA、FCC、ICES-003 Class A等多国电磁兼容标准认证。DV-1000 令人信赖的质量,成为能源互联必需的高效能边缘运算电脑。
相关新闻
编辑精选
