华北工控MITX-6139新品上市:小尺寸、高算力、支持多重扩展!
2022-12-19 16:37 来源:深圳华北工控股份有限公司
华北工控发布搭载Intel 10代处理器系列新品MITX-6139工业主板!
该主板充分发挥处理器多线程计算和快速存储性能,拥有强大的计算能力;丰富I/O功能接口设计支持多重扩展;单电源DC12V/DC24V(可选)供电方式使产品稳定性更高,可以实现在人工智能、工业自动化、智慧医疗等领域的广泛应用。
1、小尺寸,高算力,满足高分辨率图像需求
MITX-6139主板尺寸为170mm x 170mm,支持Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器和Intel H420E芯片组,CPU多线程计算性能与前几代相比大幅提升。
集成英特尔超核芯显卡 630,支持板载HDMI、DP、LVDS、eDP多种显示接口,且满足高分辨率图像需求:
1*HDMI,支持4Kx2K@30Hz
1*DP,支持4Kx2K@60Hz
1*LVDS,支持1920x1200@60Hz
1*eDP,支持2048x1280@60Hz
2、大内存,支持快速存储
MITX-6139支持板载2条SO-DIMM双通道内存插槽,支持DDR4 2400/2666/2933MHz,整板最高可达64GB运行内存。
支持2个SATA接口,支持SATA3.0快速存储,并提供1个M.2 2280 KEY M接口,支持接入PCIE X2的SSD或者SATA的SSD硬盘以增加存储空间。
3、丰富I/O功能接口设计,支持多重扩展
MITX-6139可以助力客户实现高速、灵活的网络通讯,支持:
2*Intel RTL8111H自适应 RJ45千兆以太网口
3*USB2.0,6*USB3.0
4*RS232,1*RS232/RS485/RS422
主板提供GPIO、TPM、PS2 KBMS、CAN、CPUFAN等丰富的I/O功能接口,以及:
1*Headphone、1*MIC-IN、1*AMP
1*PCIE 4x插槽
1*M.2 2230 KEY-E接口支持扩展WLAN/BT
可以直接用于外部设备扩展。
最后,MITX-6139完成了与Windows 10,Windows 11,Linux操作系统的适配,开发了看门狗功能,增加了产品的易用性。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
