焕新上市!易动-超越系列微模块,台达数据中心家族再添全能选手
2022-11-17 09:18 来源:中达电通股份有限公司
  面对不断增长的地价和投资成本,所有的数据中心业主都希望在有限的空间内,安装更多的服务器机柜。
  易动-超越系列组合出拳,新的单排柜设计,去除天窗设计、改变列头柜使用方式,再将列间空调转化为更轻巧,更智能,适用性更强的背板式空调,将得柜率提升20%!
  以大型IDC而言,在超宽大的柱体前,易动-超越的单排柜设计可以规避传统双排柜必须预留安全空间的顾虑,解决空间浪费的问题;
  而在写字楼或是异形空间,易动-超越的"小身材"又能解决双排柜机房庞大且对称的结构弱势,做到全力适配,灵活扩展。
  易动-超越系列用尽新技术,确保PUE一降再降。
  01 增加氟泵与空调外机智能结合,通过温度的实时监测,智能化启用氟泵和室外机的不同模式。
  02 前进后出风设计架构,更大程度的带走热量,冷气利用率大于98%。
  03 机柜内侧预留热通道冗余,解决局部热岛问题。
  04 别具匠心,提供动态制冷模式,根据负载状态,调整空调风扇的运转速率,真正的随需制冷,智慧制冷。
  易动-超越系列超过90%的强大工厂全预制化生产,带来了比普通微模块更快更高效的建置效率:
  熟知的传统精密空调室内机与室外机的正落差基本不能超过20米,负落差大约为5米。从一定程度上限制了机房在城市楼宇中的布局。
  易动-超越系列为了更好的适应环境改变,将正落差提升至40米,负落差增长至20米。同时,有效传输距离可达到120米(增加说明)。有效应对机房建设中的挑战,满足了不同数据中心的安装需求。
相关新闻
编辑精选
