VisionChina 2022 海康机器人携机器视觉超强阵容重磅亮相
2022-11-16 14:51 来源:海康机器人
  11月15日至17日,VisionChina 2022 中国机器视觉展在深圳举办。海康机器人携工业相机、3D相机、智能相机&视觉控制器、智能读码器、采集卡、VM算法开发平台、AI训练平台等机器视觉软硬件产品重磅亮相VisionChina 2022。展会期间,海康机器人展位均有专业技术人员进行清晰透彻的讲解。
  HIGHLIGHTS
  亮点展品
  1、3D产品
  此次亮相的3D产品有3D激光轮廓传感器、激光振镜立体相机和3D视觉机器人引导平台。
图:3D激光轮廓传感器
  3D激光轮廓传感器支持高速率点云数据输出,最高速率可达10kHz,同时支持深度图和亮度图的输出供客户二次开发,也可以使用海康机器人3D测量软件实现高精度3D测量。展会现场展示了3D轮廓传感器焊痕缺陷检测与精密尺寸测量场景。
  激光振镜立体相机具有高精度、高抗反光等特性,针对位于料框内堆叠且具有高反光的连杆有很好的点云表现效果,可呈现清晰、准确、完整的3D点云数据。展会现场展示了振镜相机配合视觉引导平台工件上下料的过程。
  2、智能ID产品
  此次亮相的智能产品有SC系列视觉传感器、SC7000系列智能相机、VC2000系列视觉控制器、ID5000系列超大分辨率大视野读码器、ID3000系列高速读码器、ID2000系列高速大景深读码器、IDH系列工业无线手持读码器以及VM算法开发平台。
图:VC2000系列视觉控制器
  其中,VC2000系列视觉控制器是海康机器人全新的视觉控制器产品,搭载Intel高性能处理芯片,配备了丰富的数据采集与控制接口;整机结构紧凑,性能卓越,为多相机简单视觉应用提供完整解决方案。
图:IDH系列无线手持读码器
  IDH系列无线手持读码器搭载高性能的AI芯片,着重针对工业读码场景进行了优化,可轻松应对工业场景中的通孔码、堵孔码、阴阳码、极小码(1.5mm*1.5mm)和DPM码等。其采用高效稳定的蓝牙传输方案,读码结果传输速度达到了毫秒级,传输距离可达100米。
  VM算法开发平台是海康机器人自主开发的机器视觉软件,旨在为客户提供快速搭建视觉应用、解决视觉检测难题。其不断迭代升级,VM4.2更开放、更安全、更卓越,助力提升终端用户生产效率,降低项目成本。展会现场演示了VM4.2六相机高效检测、深度学习缺陷检测、SDK二次开发功能。
  3、标准产品
  此次亮相的标准产品有6.04亿像素超高分辨率面阵相机、6500万像素万兆网面阵相机、2100万像素CXP-12超高速面阵相机、8K Camera Link 高速线阵相机、8K PRO 分时频闪线阵相机、CS系列二代工业相机、测温型长波红外相机、多目分体式板级相机。
  其中,8K PRO 分时频闪线阵相机为全新升级之作,专为需要配合多组光照场景进行多类型缺陷同步捕捉的拍摄场景设计,可有效减少相机工位,降低整体视觉方案成本,适用于玻璃面板、新能源等各行业的缺陷检测应用。
图:8k PRO线阵相机
  CS二代工业相机搭配自研4通道千兆网PoE采集卡,在板载无损压缩功能的加持下,使得PC性能不再成为最大的限制条件;同时,采集卡自带处理器,可以从原理和根源上避免丢包现象,旨在解决机器视觉行业级难题。
图:CS相机搭配采集卡无损压缩高速传输
  测温型长波红外相机拓宽红外波段应用场景,支持点线框测温,可灵活设置各种温度相关的触发条件。展会现场长波红外相机展示了对过往的行人精准测温功能。
图:测温型长波红外相机
  4、静态展区
  在技术讲解区之外,我们还专门设置了静态展区,展示海康机器人各类相机、读码器、控制器,还有面向工业机器视觉的零门槛AI训练平台和专为机器视觉开发者和技术爱好者打造的分享交流平台——V社区。扫描下方二维码进入V社区,参与展品投票活动,即有机会赢得惊喜礼品。
  VisionChina2022进行时
  VisionChina2022深圳视觉展将持续至11月17日,展品展览及讲解持续进行中。11月16日还有专场讲解直播,届时多轮抽奖等你参与。
  我们诚邀您莅临深圳国际会展中心(宝安新馆)海康机器人展位8E09,近距离感受海康机器人带来的更智能、更敏捷、更开放的机器视觉产品和应用!
相关新闻
编辑精选
