工信部最新14项电机标准,对电机企业影响有哪些?
2022-11-04 09:36 来源:电机技术及应用
  2022年10月20日,中华人民共和国工业和信息化部发布2022年第23号公告,批准《YE2 系列(IP23)三相异 步电动机技术规范(机座号 160~400)》等1036项行业标准,与电机产品直接相关的标准14项,其中8项标准为修订版本,6项标准为新制订。请各标准使用单位及时收集最新的标准版本,并对换版标准内容进行认真解读,进一步规范电机的设计、生产和制造。
  14项电机标准发布内容摘要
  1 JB/T 5271-2022 YE2 系列(IP23)三相异 步电动机技术规范(机座 号 160~400)
  本文件规定了 YE2 系列(IP23)三相异步电动机的型式、基本 参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装和保用 期的要求。本文件适用于 YE2 系列(IP23)三相异步电动机(机座号 160~ 400)的制造,凡属本系列电动机所派生的各种电动机的制造可参照 使用。
  本标准实施日期2023-04-01,代替JB/T 5271-2010。
  2 JB/T 5275-2022 YE2-W、YE2-WF 系列户外 及户外化学防腐蚀型三 相异步电动机技术规范 (机座号 63~355)
  本文件规定了户外及户外化学防腐蚀型三相异步电动机的型 式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包 装及保用期的要求。本文件适用于户外及户外化学防腐蚀型三相异步电动机的制造。
  本标准实施日期2023-04-01,代替JB/T 5275-2010
  3 JB/T 6447-2022 YCJ 系列齿轮减速三相异 步电动机技术规范(机座 号 71~280)
  本文件规定了 YCJ 系列齿轮减速三相异步电动机(机座号 71~ 280)的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则及 标志、包装及保用期的要求。本文件适用于机座号 71~280,额定功率为 0.55kW~15kW,输 出转速约为 15r/min~600r/min,输出转矩约为 9N·m~3200N·m 的 YCJ 系列齿轮减速三相异步电动机(机座号 71~280)的制造, 采用其他系列三相异步电动机所构成的齿轮减速电动机可参照使 用。
  本标准实施日期2023-04-01,代替JB/T 6447-2010
  4 JB/T 6456-2022 YEJ 系列(IP55)电磁制 动三相异步电动机技术 规范(机座号 63~280)
  本文件规定了 YEJ 系列(IP55)电磁制动三相异步电动机的型 式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、 包装和保用期的要求。本文件适用于 YEJ 系列(IP55)电磁制动三相异步电动机(机座 号 63~280)的制造,凡属本系列电动机所派生的各种电动机的制造 可参照使用。
  本标准实施日期2023-04-01,代替JB/T 6456-2010
  5 JB/T 7119-2022 YR 系列(IP44)绕线转子 三相异步电动机技术规 范(机座号 132~355)
  本文件规定了 YR 系列(IP44)绕线转子三相异步电动机的型式、 基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装 及保用期的要求。本文件适用于 YR 系列(IP44)绕线转子三相异步电动机(机座 号 132~355)的制造,凡属本系列电动机所派生的各种电动机的制 造可参照使用。
  本标准实施日期2023-04-01,代替JB/T 7119-2010
  6 JB/T 7127-2022 YD 系列(IP54)变极多速 三相异步电动机技术规 范(机座号 63~315)
  本文件规定了 YD 系列(IP54)变极多速三相异步电动机(机座 号 63~315)的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检 验规则以及标志、包装及保用期的要求。本文件适用 YD 系列(IP54)变极多速三相异步电动机(机座号 63~315)的制造,凡属本系列电动机所派生的各种电动机可参照使 用。
  本标准实施日期2023-04-01,代替JB/T 7127-2010
  7 JB/T 8681-2022 YDT 系列(IP54)变极多 速三相异步电动机技术 规范(机座号 80~355)
  本文件规定了 YDT 系列(IP54)变极多速三相异步电动机(机 座号 80~355)的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、 检验规则以及标志、包装及保用期的要求。本文件适用于 YDT 系列(IP54)变极多速三相异步电动机(机 座号 80~355)的制造,凡属本系列电动机所派生的各种电动机的 制可参照使用。
  本标准实施日期2023-04-01,代替JB/T 8681-2013
  8 JB/T 8733-2022 YG 系列辊道用三相异步 电动机技术规范(机座号 112~225)
  本文件规定了 YG 系列辊道用三相异步电动机(机座号 112~ 225)的型式、基本参数与尺寸、技术要求、特殊试验方法、检验规 则以及标志、包装和保用期的要求。本文件适用于 YG 系列辊道用三相异步电动机(机座号 112~ 225)的制造,凡属本系列电动机所派生的各种电动机的制可参照使 用。
  本标准实施日期2023-04-01,代替JB/T 8733-2011
  9 JB/T 14193-2022 YLKK、YLKK-W、YLXKK、 YLXKK-W 系列 6kV 立式三 相异步电动机技术规范 及 能 效 分 级 ( 机 座 号 355~630)
  本文件规定了 YLKK、YLKK-W、YLXKK、YLXKK-W 系列 6kV 立式 三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、 检验规则以及标志、包装和保用期的要求。本文件适用于一般用途 YLKK、YLKK-W、YLXKK 和 YLXKK-W 系 列 6kV 级或 3kV 级立式三相异步电动机(机座号 355~630)的制造。
  本标准实施日期2023-04-01,为新制订和发布。
  10 JB/T 14194-2022 YLKK、YLKK-W、YLXKK、 YLXKK-W 系列 10kV 立式 三相异步电动机技术规 范及能效分级(机座号 400~630)
  本文件规定了 YLKK、YLKK-W、YLXKK、YLXKK-W 系列 10kV 立 式三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、 检验规则以及标志、包装和保用期的要求。本文件适用于一般用途 YLKK、YLKK-W、YLXKK 和 YLXKK-W 系 列 10kV 级立式三相异步电动机(机座号 400~630)的制造。
  11 JB/T 14195.1-2022 电机数字化车间运行管 理的一般要求 第1部分:总则
  本文件规定了中小型电机数字化车间的中小型电机制造一般流 程、自动化要求、信息化要求、管理系统功能要求以及信息系统集 成要求。本文件适用于中小型电机数字化车间的建设和运行管理。
  12 JB/T 14195.2-2022 电机数字化车间运行管 理的一般要求 第2部分:数字化嵌线车间
  本文件规定了中小型电机数字化嵌线车间的运行管理流程、车 间计划与调度、数字化工艺执行管理、车间人员管理、生产物料管 理、车间设备管理以及数字化质量控制和追溯的一般要求。本文件适用于中小型电机数字化嵌线车间的运行管理。
  13 JB/T 14195.3-2022 电机数字化车间运行管 理的一般要求 第3部分:数字化金加工车间
  本文件规定了中小型电机数字化金加工车间运行管理流程、车 间计划与调度管理、数字化工艺执行管理、车间人员管理、生产物 料管理、车间设备管理以及数字化质量控制和追溯的一般要求。本文件适用于中小型电机数字化金加工车间的运行管理。
  14 JB/T 14195.4-2022 电机数字化车间运行管 理的一般要求 第4部分:能效管理系统
  本文件规定了中小型电机数字化车间能效管理系统的总体要 求、功能要求、人员管理、设备管理、能源管理、制度管理、安全 运行管理、评价以及验收。本文件适用于中小型电机数字化车间能效管理系统的建设和运 行管理。
相关新闻
编辑精选
