皮尔磁:选择模块化安全继电器的五大理由
2022-11-02 15:10 来源:皮尔磁
皮尔磁的模块化安全继电器myPNOZ自问世以来便受到了广泛关注和认可。其先后获得了赫尔墨斯奖(Hermes Award)提名、德国创新奖(GIA)以及红点设计奖。这款可以根据用户要求进行定制并批量生产的安全继电器,完全符合工业4.0的精神。
myPNOZ的产品特点
定制的安全和智能产品功能是模块化安全继电器myPNOZ令人信服的特点。包含1个头模块和最多8个扩展模块,确保安全监控2到16个输入功能,比如急停、安全门、安全光幕、双手IIIA/C控制、以及使能开关。
- 更高级别的安全功能和电源使用头部模块
- 四个输入模块,四个输出模块和四个输入 / 输出模块可用
- 监控独立安全区域中的机器零件
- 通过BUS连接器连接的模块
- 每个输入模块两个安全输入,和 / 或作为选件连接
- 输出模块,带继电器或半导体输出,带 / 不带延时
- 模块扩展和更换(安装时)
- 通过 LED 显示屏进行诊断
选择myPNOZ的五大理由
1. 降低成本:只为需要的模块付费
用户可以通过myPNOZ Creator从众多可用模块中只选择那些具有用户真正需要功能的模块。如果需求发生变化,可以在任何时候修改和扩展myPNOZ,这确保了较高的灵活性。
2. 节约时间:快速简单的调试
用户将收到经过预装配、调节和测试好的myPNOZ。无需额外的软件与复杂的接线即可进行“即插即用”调试。
3. 提高设备的可用性
myPNOZ允许用户监控位于不同安全区域内且彼此独立的设备部件。输入功能之间的OR连接也可以作为可选项实现。
4. 无需任何编程知识
用户可以在myPNOZ Creator中定义所需的安全功能。myPNOZ Creator自动选择理想的硬件和相应的模块顺序。
5. 节省空间:模块数量更少,设计宽度更窄
每个输入模块可监控两个安全输入功能,这意味着需要的模块数量更少。此外, myPNOZ 上12.5 mm或17.5 mm的宽度十分亮眼 。
