新品发布:华北工控推出搭载RK3588芯片的ARM核心板SOM-6581
2022-11-01 15:52 来源:深圳华北工控股份有限公司
  近日,华北工控采用瑞芯微旗舰芯片RK3588,创新推出了一款全新嵌入式ARM核心板SOM-6581。
  产品具有高算力、超强多媒体、丰富接口等性能优势,适用于智能座舱、智慧大屏、AR/VR、边缘计算、ARM PC等场景。
SOM-6581核心优势
  1、充分发挥AIoT芯片RK3588的性能优势
  SOM-6581采用瑞芯微新一代旗舰级高端芯片RK3588(4核Cortex-A76+4核Cortex-A55大小核架构,大核主频2.4GHz,小核主频1.8GHz),可以提供更强的CPU运算能力。
  GPU方面,RK3588集成ARM Mali-G610,兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2 和Vulkan 1.2图形程序接口,可以为SOM-6581带来更强的图形处理性能。
  NPU方面,RK3588内置6TOPs算力的NPU,集成了瑞芯微第四代具有完全自主知识产权的人工智能运算引擎,支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算,支持SOM-6581应用于各种复杂AI场景。
  2、满足高速、大容量存储的产品应用需求
  SOM-6581支持板载4/8GB LPDDR4X内存,最大可支持16GB;支持板载eMMC,最大支持128GB;支持1条TF卡槽以及板载多个SATA接口以增加存储空间,支持SATA3.0高速存储,可满足对运行内存要求高,存储容量大的产品应用需求。
  3、多通道输入输出,支持8K视频编解码
  SOM-6581支持HDMI_TX/eDP、DP TX、MIPI TX/RX、HDMI_RX多路视频输入输出接口,支持8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,支持同编同解和多屏异显,可实现超高清画面呈现。
  4、强大的网络通讯能力和可扩展性能
  SOM-6581支持板载1个Realtek RTL8211F千兆以太网口,达到工业级应用标准。并集成了多个USB3.0接口、USB2.0接口、TTL UART接口、I2C接口、GPIO接口、PCIE等接口,可直接用于千兆以太网、WiFi6/蓝牙、5G/4G LTE、硬盘等外部设备扩展。
  5、支持多种操作系统,可靠性高,易用性强
  SOM-6581支持适配Linux、Android操作系统,支持看门狗功能,可以为系统运行提供更高的可靠性。尺寸小巧(82mm x 53mm),集成度高,支持在宽温、复杂电磁环境等各种条件下稳定运行。
  SOM-6581产品参数
  支持Rockchip RK3588 处理器,集成Mali-G610 MP4四核GPU,内置6TOPs算力的NPU
  支持2*HDMI_TX/eDP、2*DP TX、2*MIPI TX/RX、1*HDMI_RX
  支持1*LAN Realtek RTL8211F
  支持2*USB3.0,2*USB2.0,4*TTL UART
  支持1*SMARC金手指(IO自定义)
  支持1*PCIE3.0 X4,2*PCIe2.1/SATA3.0,1*PCIe2.1/SATA3.0/USB3.1
  支持适配Linux/Android操作系统
  尺寸为:82mm x 53mm
  目前,华北工控SOM-6581主板已经上市。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
相关新闻
编辑精选
