SIKO AP05 IO-Link 位置指示器 – 最紧凑的解决方案确保工艺更安全的规格转换
2022-07-26 10:31 来源:SIKO
作为用于监控规格转换的总线兼容位置指示器方面的先锋,现在 SIKO 推出了该领域最紧凑的产品——集成有 IO-Link 接口的 AP05。作为监控规格转换的核心部件,联网位置指示器如今在机械制造行业已不可或缺。它们能够向机床操作员显示调节主轴上的设定值和实际值,极大地提高了安装人员的操作舒适度。由此将生产设备改装到一个新产品就变得十分简便。同时,机器控制系统会接收定位状态的反馈信息,从而提高了产品规格转换过程中的工艺安全性,并进一步缩短了安装时间。这可以防止错误调整,从而避免残次品和模具受损。简而言之:提高效率,缩短安装时间。
新增功能:IO-Link 接口实现快速集成
尤其是通过与上级机器控制系统的智能通信,AP05 位置指示器可以确保产品和规格转换安全且符合人体工程学。其间可以交换设定值、实际位置值和定位状态,使手动主轴调整在监控过程中进行。除了可靠的串行接口外,现在 AP05 还提供创新性的 IO-Link 接口。借助最简单的 I/O 连接技术,通过点对点连接实现快速且经济高效的集成。通过不受制造商限制的开放式 IO-Link 接口标准,可以轻松集成到所有主流供应商的机器控制系统中。通过 IO-Link 主岛可以模块化连接多个 AP05 位置指示器。由此大幅降低复杂性,减少布线工作,同时也显著缩短调试时间。简单的布线结合附加诊断功能,可提高服务便利性并减少发生故障时的停机时间。
高精度背光 LCD 显示器
AP05 的一个重要元件是反转背光 LCD 显示器。背光确保在难以看清的位置或周围照明条件不足的情况下,也能清晰读取位置值。LCD 设计为两行五接口的 7 段显示器。这样可以高显示精度来显示调整路径。7 段显示器还可以显示字母数字字符,简化参数设置、调试和故障诊断。
除了 LCD 显示器上的旋转方向箭头,AP05 位置指示器的两边分别装有双色 LED 状态指示灯,为用户提供清晰直观的用户引导。这两个指示灯不仅显示定位状态(已到达或未到达目标位置),还同时显示所需的旋转方向,以直接到达目标。AP05 还提供环路定位,以补偿机械主轴跳动。
可加装到机械式 SIKO 计数器
与其它 SIKO 位置指示器一样,AP05 也带有空心轴,能够十分简单地安装在常用调节轴上。由于极其紧凑的安装尺寸和可选配延长电线,该指示器也可以在非常狭小的空间内使用。转矩臂的间距尺寸使其可以加装到全球最畅销的 SIKO 计数器 DA04 上。由此无需改变机架,就可从通过机械位置指示器进行手动调节改变为使用AP05 的监控规格转换。由于防护等级高达 IP65 且使用了不锈钢或塑料空心轴,AP05 也可以用于食品领域、饮料生产或制药行业。由于采用了碳纤维增强塑料外壳和带冲击保护的显示器,该指示器也可以毫无问题地用在有坚固要求的应用中。
特性
- 配备创新性 IO-Link 接口的位置指示器
- 采用背光照明的双行 LCD 显示器
- 1/2内置调准功能的设定值和实际值显示
- 用于间隙补偿的环路定位
- 定位状态和旋转方向指示器
- 使用 2x 红/绿 LED 灯
- 直径为 20mm 的不锈钢空心轴
- 防护等级高达 IP65
- 磁性绝对编码器
