Toposens 推出全球首款工业级 3D 超声波防撞传感器
2022-07-22 10:05 来源:AGV网
基于蝙蝠的回声定位原理,Toposens ECHO ONE通过基于声音的三角测量与复杂的噪音过滤软件相结合,弥补了光学传感器的缺陷。| 资料来源:Toposens
总部设在慕尼黑的高科技初创公司Toposens宣布,基于Toposens 3D超声波回声定位专利技术的首个商用Toposens 3D移动机器人防撞系统已投放市场。这代表了该公司经过七年多的研发和产品商业化后的一个重要里程碑。
为了满足工业环境中对移动机器人更高的安全性的需求,Toposens 3D超声波回声定位传感器ECHO ONE和Toposens处理单元,以及用于3D防撞的精密过滤器,现在已经上市,在真实的工业场景中与著名的移动机器人公司进行了严格的商业测试。这种与领先的技术公司一起 "共同开发 "高科技产品的做法,确保了在开始批量部署时的最高性能水平。
检测无法检测到的东西
随着自主车辆行业的蓬勃发展和移动机器人,如自动叉车、AMR和AGV,经历了指数级的增长水平,人类和机器的安全被保持在制造工作的最前沿。市场已经认识到,3D防撞是必要的,因为强制性的2D安全激光雷达只能提供二维数据输出,不符合最高安全需求。
由于其物理特性,其他三维传感器系统,如激光雷达或视觉,在其环境中的光学条件不利,或像叉车叉子这样的物体靠近地面时,其感知能力有局限性。因此,它们难以很好地检测物体,使它们成为不可靠和不充分的防撞解决方案。
传统的一维超声波传感器不能提供可靠的三维防撞所需的数据,因为它只能测量简单的距离数据(=飞行时间),相比之下,Toposens三维防撞系统能够产生三维点云。Toposens的传感范围为10毫米-3000毫米。
重新定义机器人的安全
为了找到一种方法来弥补这些缺陷,并为市场提供一流的3D防撞装置,Toposens在过去几年中一直致力于开发其3D超声波回声定位传感器的商业版本,以满足可靠的移动机器人3D防撞装置的需求。
基于蝙蝠的回声定位原理,Toposens ECHO ONE通过基于声音的三角测量与复杂的噪音过滤软件相结合,弥补了光学传感器的缺点。这反过来又为在完全可调的警告和停止区域内检测到的每个障碍物实时提供了强大的三维数据输出。更重要的是,这些区域可以被设置为动态跟踪移动机器人的左转或右转,并根据车辆的速度进行调整。
传感器将获得的数据(由三个麦克风感知的回声反射)以3D点云格式发送到Toposens处理单元,该处理单元配备了易于配置的先进3D防撞软件。
在那里,根据检测到的三维区域违规行为,Toposens处理单元向移动机器人的CPU触发一个 "减速 "或 "停止 "命令。当没有检测到区域违规时,移动机器人继续行驶。
蝙蝠视觉与坏视觉
Toposens公司首席执行官兼联合创始人Tobias Bahnemann说:"无论环境条件如何,能够可靠地、实时地检测多种难以检测的障碍物,使我们能够为客户提供下一级别的机器人安全。我们的技术解决了光学传感器的缺点,如LiDAR,在不利的照明条件下或透明或镜面物体表面,可能无法检测到地面上的物体,如叉车的叉子。接收三维数据输出,也就是x、y和z坐标,保证了最可靠的三维防撞水平。"
Tobias Bahnemann继续说:"在生产之前,我们已经在试点项目和实际的现实生活设置中与知名公司共同开发和测试了我们的Toposens ECHO ONE近两年。这使我们处于一个位置,我们现在可以为我们的客户提供一个最先进的、下一代的机器人安全系统。由于现有的传感器解决方案中缺少3D防撞功能,由于未被发现的障碍物而导致的货物损坏,甚至是昂贵的生产停止,都会大大限制任何移动机器人系统的投资回报率。这突出了移动机器人使用一种不同的视觉技术来 "看 "他们的环境的必要性--我们称之为 "BAT VISION",并且很高兴现在能够进入批量生产阶段。"
Toposens现在正在接受其3D超声波防撞技术的第一个商业版本的订单,该技术是全新的Toposens ECHO ONE。
