诺德荣获专利的减速电机DuoDrive功率高达3 kW,能实现更高能效
2022-07-19 14:13 来源:诺德传动
诺德荣获专利的DuoDrive采用了减速机和电机合二为一的革新性概念,功率高达3kW。它将减速机和同步电机无缝集成到同一个驱动系统中,这是一种质的飞跃,并在用户友好性和系统能效方面树立了新标准。
诺德荣获专利的DuoDrive减速电机功率高达3kW
接口越少,系统效率越高:诺德DuoDrive将IE+5高效同步电机集成到单级斜齿轮减速机中,系统能效高达92%,这是市场上该功率级别中能效较高的产品之一,还能在部分负载范围内达到非常高的系统效率。因此,它是面向未来的,也是真正可降低成本的驱动解决方案。它还能在较大速度范围内保持恒定的电机输出扭矩,从而精简了减速电机型号,降低了运营成本。此外,它还采用简单的即插即用型调试功能,与其他驱动系统相比,可显著降低总拥有成本(TCO)。DuoDrive适用于食品、制药及内部物流行业。
与市场标准兼容
除了系统效率高之外,DuoDrive减速电机还具有表面光滑、无需风扇叶、设计紧凑、噪音低、运行安静等重要特征,大幅减少了易损件,降低了维护成本。目前,这款荣获专利的减速电机功率高达3kW,连续输出扭矩达250Nm,输出转速每分钟达1,000 rpm,速比为i=3至 i=18。其连接尺寸可与市场兼容,便于替换和集成到现有工厂设计中。
与诺德其他系列产品一样,DuoDrive能与诺德驱动电子设备兼容,还可配备常见的空心轴尺寸(20至40mm)、法兰型号(B5和B14)或扭矩臂,并能根据客户需求提供Harting HAN连接器、M12圆形连接器或直接通过接线板连接电机。DuoDrive还可以提供编码器等不同的选项。
采用卫生冲洗设计的创新减速电机
诺德DuoDrive易清洁、耐腐蚀、可冲洗,非常适用于卫生敏感型和恶劣环境应用,它能确保更高的系统可用性和更低的清洁成本。诺德还可提供更坚固的nsd tupH表面。
