ABB传动2022年第二季度简报
2022-07-18 15:18 来源:北京ABB电气传动系统有限公司
产 品
ACS530、ACQ531、ACH531产品信息更新
1. ACS530
- 控制盘由之前的图形显示,更新为图形和中文可切换显示。
2. ACQ531
- 控制盘由之前的中文显示,更新为图形和中文可切换显示;
- R1-R9增加矢量控制功能,支持永磁同步电机。
3. ACH531
- 控制盘由之前的中文显示,更新为图形和中文切换显示。
可选件相关信息
本地化的du/dt滤波器已于2021年Q3释放销售
- 释放如下三个型号,对应关系如下表;LOCH系列货期佳,价格更有竞争力;
- LOCH系列与NOCH系列相对应的产品开孔尺寸完全相同,厚度略有增加,对安装影响微小。
伺服产品相关信息
1. 7月份开始UD+N8020版本陆续到货,型号定义为MFE190-04UD-0XA0-2+N8020,和不带N8020的版本兼容
2. 直线电机和DD马达的应用可选择UD版本e190驱动器,可支持带霍尔的增量编码
3. HDS电机更新信息
- 60mm/80mm法兰型号电机的标准组合是:塑料插头+SmartABS反馈以及金属插头+Hiperface反馈;
4. HDS系列防爆伺服电机释放
- 防爆电机符合二区防爆的要求;
- 功率范围:0.5kw~8kw,反馈类型为Resolver编码器反馈。
ACS180产品释放信息
ACS180全家族系列于2022年7月1日在国内释放销售,包括 :
- 单相220V(最大到3kW)
- 三相380V(最大到22kW)
- 三相220V(最大到11kW)
HVAC and W&WW产品相关信息
ACH580重点应用
- 将在数据中心、电子厂房、高端商务楼宇及重点实验室项目中推广ACH580-31/34超低谐波系列产品;
- ACH580-31/34系列产品电流谐波水平可实现THDi<=3%,功率因数1,节能效果显著;且为一体化紧凑结构,故障率低,好维护,节省空间。
ACS880
“灵活定制,数以智用”;全系配置云连接助手控制盘,ACS880-07C自2021第四季度放行以来,销售订单增长迅速,在高质量定制传动柜体市场获得认可;
ACS880LC水冷传动释放R7i模块和柜体,电压等级690V,单个模块功率55-355kW,支持多个模块并联,功率500-1400kW,主要应用于船舶、矿山、油气以及造纸行业。
新应用
赢得多个高速透平机传动订单,助力造纸行业节能增效;
船舶轴带发电机应用再获新订单;
在重力储能应用系统取得样机突破。
ACS580MV
ACS580MV中压通用型变频器第二季度订单和发货保持增长,单月发货台数及金额均突破历史记录;
数字化
ACS580MV和ACS880-07C全系标配数字化连接方案,其他产品也有数字化连接方案可供选择;
服 务
ACS800低压改造新产品发布
ACS800单传柜体改造标准方案,升级包相互独立,可先升级模块(基本包),主开关和接触器(选项包),可以选择在模块升级后的任意时间升级:
- ACS800-07 R5/R6 ==> ACS880-07 R6/R7/R8
- ACS800-17/37 R6 ==> ACS880-17/37 R8
ABB AbilityTM Smart Sensor G2产品释放
Smart Sensor G2(点击此处回顾)续航更持久、监测更准确、适配更广泛,让用户“看见”旋转设备的健康状态并做出相应决策。Smart Sensor G2(二代)相对于G1(一代)的主要改进和带来的好处:
- 优化电池容量和先进的能耗管理:大幅提升续航能力,可靠的剩余电量计算,避免因传感器续航短而导致的频繁更换传感器和设备监测间断,同时让用户了解传感器续航状态,提前计划维护;
- 蓝牙5.0通讯:信号覆盖距离更远,数据传输更快,功耗更低;
- 传感器性能提升:监测更准确,帮助发现更微小的设备异常变化;
- 可用于电机和负载监测:优化部署和简化管理;
- 防爆认证:绝尘、防水、防爆,满足严苛的应用环境。
展 会
第23届中国国际工业博览会
时间:2022年9月26-30日
地址:上海国家会展中心 6.1H, A152
展品:
- 节能增效行动
- ABB Ability™数字化传动链
- 云传动
- ACS180
- ACS260
- ACS580MV
- ACS880-07C
- HES880
- 伺服产品
- PLC AC500系列可编程控制器
网 络 研 讨 会
仅针对渠道伙伴,会议邀请届时会发送到渠道伙伴的公司邮箱,敬请查收~
