Vishay推出反射式光传感器,节省空间,提高性能和可靠性
2022-07-12 09:10 来源:Vishay
  器件采用小型2.5 mm x 2.0 mm x 0.6 mm FAM 封装,通过AEC-Q101认证,电流传输比达33 %,可在+110 C高温下工作
  日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其光电子产品部推出通过AEC-Q101认证,可用于汽车、智能家居、工业和办公设备的新型反射式光传感器--- VCNT2025X01。Vishay Semiconductors VCNT2025X01将红外发射器、硅光电晶体管探测器和日光阻挡滤光片装在2.5 mm x 2.0 mm x 0.6 mm小型表面贴装封装中,厚度低于上一代解决方案,改进了性能,提高了电流传输比(CTR)和工作温度。
  日前发布的器件结构紧凑,发射光源和探测器位于同一个平面上。传感器光电晶体管产生的模拟输出信号,取决于IR LED发射的传感器探测物体反射光量。传感器内置的日光阻挡滤光片能大幅抑制杂扰的环境光,从而提高信噪比。器件牢固的FAM封装降低串扰,易于吸附焊锡的侧边焊盘方便焊点光学检查。
  VCNT2025X01厚度为0.6 mm,比上一代器件低0.2 mm,是一种节省空间的解决方案,可用于车载电子系统、办公设备和家用电器的光开关,工业自动化系统的光编码,打印机和复印机的纸张检测。这些应用场景下,器件工作温度可达+110 C,相比之下,接近的竞品器件为+80 C。
  传感器探测距离为0.3 mm至4.5 mm,发射器波长940 nm,典型输出电流为6.6 mA,测试条件下典型电流传输比为33 %,比上一代解决方案高24 %,比接近的竞品传感器高23 %。器件潮湿敏感度等级(MSL)为3级,可采用符合J-STD-020的回流焊。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
  新型VCNT2025X01现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为八至十二周。
相关新闻
编辑精选
