巨哥科技发布短波红外相机
2022-03-15 16:38 来源:巨哥科技
巨哥科技近日发布SW640短波红外相机,采用InGaAs焦平面传感器,响应波长900~1700nm,积分时间微秒级,可观测高速运动物体,并结合AI智能算法,为实时在线检测提供了有效的机器视觉手段。短波相机具有广泛的行业应用:
1、透视检测
SW640对有机材料、油墨等特定物质具有穿透效果,可用于塑料瓶内的液位检测。
SW640检测液位
在文物和艺术品领域,短波相机常用于壁画、油画、简牍、书画等鉴定分析,可拍摄到被绘画层所覆盖的原始笔迹和草图。
2、半导体和光伏检测
由于其能带特征,半导体硅材料能被波长1100nm以上的短波红外光穿透。因此,SW640可对硅锭和晶片的缺陷或裂纹进行检测。在集成电路制造过程中,短波相机可以穿透硅片检测内部结构,或透过硅片看到对准标记,在键合时进行硅片间的对准。
在光伏检测领域,隐裂等缺陷在特定电激发或光激发的条件下会发出短波红外光,即电致发光(EL)或光致发光(PL),用短波红外相机进行观测分析最为理想,信噪比高,缺陷易于捕捉。
3、材料分选
SW640利用物质在短波范围内的不同吸收来分辨性质差异,可快速分辨多种材料,如不同性质的果蔬粮食、塑料制品等。例如在塑料分拣应用中,可迅速识别材料中固有的聚合物类型,将不同塑料分拣到相应的接收器中。
SW640的成像信息与光谱信息相结合,还可实现多光谱成像,获得更为精细的材料信息,应用更为广泛。
4、激光光束分析
很多激光器的波长集中在红外波段如1064nm、1550nm等。SW640短波相机可对此类激光的光斑大小、能量分布、传播过程以及激光经过光路系统后的变化进行捕捉成像和分析。
5、生物医疗
由于短波红外在生物组织内的穿透能力较强,短波相机在生物医疗行业具有重要的用途,如利用光学相干断层扫描(OCT)技术进行晶状体和视网膜的检查,对癌细胞和游离物质标记后进行荧光成像,对皮肤局部变性进行诊断,对牙科手术后的搪瓷材料进行检视等。
6、视觉增强和夜视
短波红外受大气散射小,在雾霾、烟尘中的穿透能力好于可见光,在恶劣天气下具有较好的成像能力。此外,由于大气辉光波长(1000~1800nm)正处于短波红外波长范围内,借助夜气辉,SW640在夜间仍可清晰成像,对某些细节的识别效果优于长波红外热成像仪,是热像仪的有益补充。
SW640短波相机的推出进一步丰富了巨哥科技的产品线。巨哥科技提供了全波段红外技术解决方案,实现了核心技术国产化,荣获上海市科技进步一等奖,产品包括近红外光谱仪、短波红外相机、中短波和长波红外热像仪、中波和长波气体成像仪等,为电力、轨交、冶金、石化、粮油及其他各行业提供了广谱的机器视觉手段。
