德承全新嵌入式工业电脑DI-1100 进驻智能工厂多元应用
2022-02-11 09:59 来源:德承
台北, 台湾, 2022年2月10日 — 德承新推出的强固型嵌入式工业电脑DI-1100系列,凭借机身小巧、效能佳又省电以及接口丰富等优势,辅上市即深获智能工厂业者的青睐,多元应用无论是透过自主移动机器人,准时正确的运送零组件到生产线,或是将货品运输存放于仓储货架,甚至是户外24/7全天候远程设备监控系统,DI-1100都成为智能工厂对于取代人力、稳定控制成本、提高运输量、户外设备监测等的关键因素。
自主移动机器人的核心
自主移动机器人系统架构分三层面:硬件、软件以及人机界面。硬件包含机构、传感器、运动控制以及电脑等,其中电脑则是基础整合的核心,必须采用高效能、省电、体积精巧且I/O多元的强固型嵌入式工业电脑做为控制中心,得以稳定驱动、整合各种装置与软件。德承强固型嵌入式工业电脑DI-1100系列,搭载第八代Intel® Core™ Whiskey Lake-U系列 i7/i5/i3 处理器,具备四核心高速效能,且支持1组DDR4 2400MHz SO-DIMM容量高达64G内存,满足实时动态检测、障碍排除等多功作业的快速运算需求。
DI-1100系列体积小巧仅203mm(W) x 142mm(D) x 66.8mm(H),可轻松装入自主移动机器人中,同时又保有足够空间容下其他装置,如抬升、安全装置等;15W TDP低功耗设计减少自主移动机器人AGV/AMR来回充电时间,提高生产效率与生产力。嵌入式工业电脑DI-1100系列本身具有多种I/O,包括GbE LAN、USB 3.2、USB 2.0、RS232 / 422 / 485等,便利连结摄像头或其他传感器;还具备2组mini-PCIe插槽可扩展WIFI / GPS / 4G功能,达到群机协作实时沟通传讯、追踪定位的要求。
户外设备监控系统的核心
如何在天候恶劣又极需大量稳定地传输监控画面、采集数据,是户外设备监控系统的重要课题。德承强固型嵌入式工业电脑DI-1100系列,是户外远程监控系统的适配机种。DI-1100系列前面板的I/O扩展区域可搭配德承专属CMI / CFM / MEC模块,扩展10GbLAN、M12 X-Code LAN、DIO等,串接更多周边设备,支持4个25.5W的PoE,提供监控设备远程重启、夜晚关机等功能。一组前抽取式可热插拔 2.5寸HDD / SSD 托盘及一组mSATA插槽,能大量储存监控画面及设备数据,并可透过4G功能无线传输数据,作为实时数据分析。
户外监控透过网络数据传输,不仅传输数据庞大,功率也高,加上24小时不间断运作,过热一直是客户的痛点,DI-1100系列专属设计的外接式风扇,加装于机台上盖,快速抽走热能,稳定系统运作。户外监控环境多变且供电不易,可能处于温度严苛或电磁干扰大的区域,甚至是需要透过太阳能板有限供电,因此宽温(-40 - 70°C)、宽电压(9 - 48 VDC)设计以及过电压、过电流和静电保护(ESD)等保护机制以及15W低功耗特性,足以符合户外远程监控系统的特殊需求。
德承强固型嵌入式工业电脑DI-1100系列贴心提供壁挂、侧挂、DIN-Rail导轨和VESA悬臂支撑,四种安装方式满足现场端的多变需求。DI-1100系列同时通过多项国际安全认证,包括美军设备检验标准(MIL-STD-810G)、轨道交通 EN50155(EN 50121-3-2 only)及E-mark等,运用场景不受局限。在智能制造强势侵袭之下,唯有选用德承强固、稳定的嵌入式工业电脑,才可完善建造高生产力的智能工厂。
