德承GPU边缘运算机─GOLD系列,建构AIoT的核心角色
2022-01-21 14:53 来源:德承
看准AIoT引爆智能化时代的来临,而「边缘运算(Edge computing)」装置,则是AIoT现场端担任实时处理与分析的核心角色。嵌入式电脑品牌商 - 德承的GPU电脑GOLD产品线,正是满足AIoT中需要大量图像处理、机器视觉或是机器学习的应用孕育而生的产品线。旗下包含GP-3000系列及GM-1000系列,从尺寸、效能、I/O扩展性、功能性、未来升级性等均可依据客户应用需求进行选择。无论是智能制造、智能交通、智能城市,甚至国防领域,皆可窥见其助力的身影,是建构AIoT智能物联网的首要选择。
机器深度学习、轨道实时检测、实时且大量图像处理应用 – 旗舰机种GP-3000系列
GP-3000系列是支持720W超大总系统功耗的旗舰款GPU边缘运算机;采用第9代/第8代Intel Xeon® / Core™ (Coffee Lake-R与Coffee Lake)高效处理器,高达8核心,内建 Intel® C246芯片组,并支持2组DDR4-2666 ECC/non-ECC SO-DIMM,内存高达64GB。前维护区提供4个SATA III (6Gbps) 前抽取式2.5寸HDD/SSD匣,且支持RAID 0/1/5/10,提升数据存储与安全性。
GP-3000系列提供专属的GEB(GPU扩展盒),可扩展至多两张长度为328 mm的GPU全长卡,可容下绝大部分市售显卡尺寸。插入单张GPU显卡,可支持350W,适用NVIDIA RTX 3090;GEB扩展盒也可同时插入两张250W高阶GPU显卡,提升运算效能。GEB扩展盒,具备专利设计「可调式3D GPU固定架」,能稳固GPU卡不受剧烈震动环境影响,并通过美国国防部美军设备检验标准(MIL-STD-810G)认证。GP-3000系列多种安装方式(壁挂式/桌面式/正面安装/19寸机架安装),无惧多变的使用情境。GP-3000系列是一款能实时处理大量影像及复杂运算的强大GPU边缘运算旗舰机,成功案例遍及无人轨道检测、无人农耕机等应用。
机器视觉、自动化生产机器人应用 – GM-1000系列
GM-1000系列,尺寸紧凑仅260 mm x 200 mm x 85 mm,且搭载Intel® 第9代/第8代Xeon® / Core™高效处理器,高达8核心;支持64GB双通道DDR4 2666MHz SO-DIMM内存,整体运算效能与结构小巧,符合空间有限的AIoT架构使用。GM-1000在前维护区提供2个SATA III (6Gbps) 前抽取式2.5寸HDD/SSD匣,且支持RAID 0/1/5/10,方便维护与数据存取。
GM-1000 系列搭载嵌入式MXM 3.1 Type A / B GPU插槽,兼容NVIDIA Quadro MXM GPU卡(MXM-RTX3000/MXM-T1000/MXM-P2000),可依据运算需求配置合适方案;其总系统功耗达360W,可满足CPU和GPU同时运行所需的功耗。GM-1000系列通过耐震防撞(5/50 Grms)测试,即使嵌入高震动设备中,也可正常运作。由于体积的灵活优势,案例则累积从机场X光全身扫描仪到工厂AOI设备,再到无人赛车等广泛多元的应用。
GOLD系列产品都具备原生高速I/O,也可透过专属CMI / CFM /MEC模块扩展多元I/O与功能性,情境运用更加弹性。且全系列都通过宽电压输入(9〜48 VDC)、过电压、过电流和静电保护(ESD)及国际认证如E-Mark、EN 50155 (EN 50121-3-2 only)铁道规范。德承GPU边缘运算电脑堪称是推进AIoT智能物联网的关键点。
