成为多任务平台的视觉传感器
2021-11-22 14:39 来源:倍加福
视觉传感器通常是为单独的、特定的任务而设计。相比之下,新的SmartRunner Explorer 3-D 产品系列提供了可用于各种领域的高精度解决方案。该技术允许捕获相对更大范围的数据,为应用开辟了新的可能性。该产品的两个版本——立体视觉(Stereo Vision)和飞行时间(ToF),它们基于相同的平台,具有相同的外壳、标准化的用户软件和数据输出。集成的成本显著降低。
刚灌装好的瓶装饮料箱进行立体视觉检查
立体视觉(Stereo Vision)版本拥有两个高分辨率相机,可生成精确的三维点云(point cloud)图像。您可以使用它来检查和计算定义的对象或检测无定形物质的体积。ToF版本的传感器带有拥有 VGA 分辨率 (640 x 480 px) 和 30 Hz 高测量速率的摄像头。它特别适用于需要较短反应时间的较大测量范围的应用。这些数据可用于控制无人驾驶运输系统等应用。
