第二代轻量型3D云台产品即将发布…
2021-10-15 11:19 来源:广州市西克传感器有限公司
自从2019年西克中国技术部推出独立开发的第一代高精度3D扫描云台以来,3D云台取得了不错的成绩。与此同时,也收到了来自客户的改进反馈,比如云台重量沉,安装较为不便;价格较高,在一些成熟项目很难铺开,或者在一些并不需要较高检测精度的场合性价比不高等。在认真听取了客户的建议后,经过长达数月的开发与打磨,现在很高兴地与大家分享一个好消息:西克第二代全新的轻量型云台完成开发,即将面世!
该系列云台可搭载LMS5xx、LMS1xx及NanoScaner3,此次将首先推出LMS5xx,LMS1xx这两系列型号。
第二代轻量型云台相较于第一代标准型云台,有以下升级:
更高集成度:
标准云台与轻量云台硬件拓扑图(图中连线表示部件之间有连接或通讯)
由于轻量型云台在控制板上集成了各种电源模块和通讯模板,减少了连线,模块化的设计使云台有更高的集成度,这代表了产品更稳定的性能,更快速的组装调试及更小的维护成本。
更灵活的工作模式:
通常云台的应用模式是固定安装进行场景的3D扫描,随着对客户应用需求的深入了解,对新一代云台提出的更高要求,比如云台安装在天车上应用:
- 当天车静止时,利用云台自身的旋转可以对特定区域和目标物进行3D扫描;
- 当天车做直线运动时,需要云台当作扫描传感器,配合行车直线运动时的实时位置反馈,对所经区域进行3D扫描与建模。
新一代云台从底层控制指令设计就支持这两种功能模式与自由切换,云台的开发接口(SDK)从软件上也同时支持这两种模式的数据采集与建模。
更强大的Demo软件:
可同时适配标准云台与轻量这两代云台。新版本的Demo软件中:
- 新增了对轻量云台系列的支持(在使用时,选择对应的云台型号即可)
- 新增了通过软件直接更改云台IP地址的功能
- 新增了Mode-1控制模式(实际项目应用中,通过该模式,可使云台快速到达指定角度位置)*1
- 优化了Mode-2控制模式(实际使用中,可使客户更高效完成扫描,同时简化客户的开发工作量)*2
*1、*2:详细功能说明可参考轻量云台操作手册
轻量云台在做到更小更轻更经济的前提下,精度却没有明显变差。如下面两个点云图片,是标准云台与轻量云台搭载相同的扫描仪(相同的配置参数)扫描的,可以看出,轻量云台精度相较于标准云台,并没有明显的降低。
技术参数
典型应用
以下为SICK开发的一些定制化应用案例:
- 车载物料(土石方,碎木片)体积测量应用
- 布匹自动卸载项目应用
- 斗轮机自动堆取料系统应用
- 自动抽样系统应用
- 自动装车项目应用
- 钢卷装卸车辆定位检测
产品资料
本产品附带云台操作手册,如客户需基于云台做二次开发,可提供授权的云台开发接口(C++,支持Windows7/Windows10系统)以及对应的开发文档。
当然,客户也可以基于操作手册上的云台底层控制指令,开发自己的云台驱动程序。
