远程通讯模块RTU-ECAT 高效兼容未来!
2021-09-30 16:08 来源:中达电通股份有限公司
随之而来
生产管控也需要相应延展
尤其是
远距离的生产控制与调度
既要考虑不同现场的具体环境条件
还要兼顾
被控对象的通讯能力和控制模式
薄 • 安装便捷
远程I/O通讯扩展模块RTU-ECAT
机身小巧 主机宽度仅25mm
采用和薄型控制器DVP-S系列一致的外观设计
采用标准DIN导轨安装
可搭配同样薄型设计的DVP-S系列扩展模块
最多可连接14台模块(含8台特殊模块)
相较于市面上的其他远程I/O模块
安装布线更加灵活便捷 节省控制柜空间
精 • 灵巧易用
作为远程通讯模块
及时响应是重中之重
台达RTU-ECAT支持两种同步方式:
分布式时钟(Distributed Clock)同步
和同步管理(SyncManagers)
确保提供主站与各个远程站高效的传输响应能力和响应频率。
RTU-ECAT的系统配置
采用全新的DIADesigner+软件
流程清晰直观 操作更加简单
博 • 兼容高效
RTU-ECAT拥有出色的兼容性
作为EtherCAT从站
遵循EtherCAT严格的网络拓扑结构要求
内置2路EtherCAT通讯端口
可实现EtherCAT主站
与数字量、模拟量、温度、脉冲
等扩展模块的数据交换
执行设备运行参数的采集及传送
对远程开关控制设备进行管理控制
搭载CODESYS平台的运动控制器AX系列
协助其打造丰富的远程I/O控制器方案
除了AX系列
后续也将支持台达更多运动控制器
如总线型运动控制器MC系列
以及高性能运动控制器AS500系列
也可支持第三方EtherCAT主站控制器
助力客户实现更多价值
智能制造进程加速落地
数字化、透明化、整合化生产日益普及
数据采集、控制、数据通讯的模式逐步常态化
远程终端单元 (RTU)
必将将在工业场景中发挥越来越重要的作用
台达RTU-ECAT
不仅在功能上全面满足客户的需求
安装维护、配置多元化、成本控制也颇多优势
期待为更多智造客户带来惊喜!
