研华EI-52边缘智能系统搭载Intel第11代处理器,助您开启5G和AI应用时代
2021-07-23 15:39 来源:研华科技
全球嵌入式产品及方案供应商研华科技荣幸地宣布推出新品 EI-52高性能边缘智能系统。此款产品设计紧凑,搭载第 11 代Intel Core i5/i3/Celeron处理器,采用即插即用系统设计,为边缘到云端互连和 5G & AI 解决方案而设计。 它包括硬件和软件集成包,内置Edge X Foundry 物联网即插即用开放软件框架和研华的 WISE-DeviceOn 物联网边缘智能软件。 EI-52赋能5G和AI应用,支持AIW 5G模块、Wi-Fi套件、VEGA AI加速模块和FaceView人脸识别I.App,加快 AIoT 智能应用程序部署、数据采集应用程序开发和远程设备管理。
即插即用系统设计可加快应用程序部署
研华 EI-52 搭载第 11 代 Intel Core i5/i3/Celeron 处理器,支持 Windows 10 IoT 或 Ubuntu 20.04。 本系统外形紧凑,性能强大(尺寸:156 x 112 x 60 mm), 支持多种 I/O 端口,例如 2x GbE、2x COM、6x USB、8/16 GB DDR4 内存和 64 GB SATA超薄SSD; 在宽温工作(-10 ~ 50 °C)范围下具备出色的扩展能力和计算/图形性能。 此外,EI-52 还与研华WISE-DeviceOn 集成,支持远程设备监控/管理和可视化用户界面。 结合即插即用型设计, IT 操作员利用这些功能可远程实时监控和管理 EI-52,从而缩短各种应用程序的部署时间。
边缘到云端互联可缩短开发时间
研华EI-52 采用边缘到云端的集成架构,缩短了开发时间。 使用 EI-52 上预先安装的 Edge X,开发人员无需深入研究不同的数据格式和设备 API,即可将边缘数据连接到云服务。Edge X 支持超过 15 种传感设备协议—包括常见的 OPC-UA/Modbus/REST——并且已经在 20 多种异构设备上进行了测试。此外, 本智能系统还提供开放设备 SDK,使用专有协议来简化设备集成,同时支持边缘数据预处理和分析,搭载预配置工具,可快速连接到Ali/AWS/Azure 云应用。 该解决方案具有软/硬件集成功能以及微服务架构,将开发时间缩短多达 60% ,从而提升了导入系统应用程序的效率和灵活性。
5G、Wi-Fi和AI平台均已就绪
研华 EI-52兼容各种可选扩展方案,支持 5G、AI和AIoT 应用程序。 首先,EI-52 可以支持带有可选散热套件的 AIW-355 5G 模块。 其次,该解决方案还可以使用带有 Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n 和蓝牙 5.0 的 EWM-W189H02E Wi-Fi 模块来支持额外的无线功能。 第三,EI-52 可以使用 VEGA-330 AI 加速模块和 Intel Movidius Myriad X VPU 来赋能 AI 应用。 EI-52不仅功耗低,还具有额外的 AI 推理计算能力。 最后,EI-52 支持研华的 FaceView 人脸识别 I.App——提供面向家庭办公室和智能楼宇的非接触式访问控制应用,以及自助服务亭的 VIP 管理。
