携手台达MPD 迈入智能供水新时代!
2021-07-16 15:31 来源:中达电通股份有限公司
打开水龙头,水流强劲冲出,这是今天生活中再普通不过的场景。
实际上,在变频恒压供水系统出现之前,城市供水常常备受压力不足、供水不力的困扰。水塔、高位水箱、加压水箱,供水装置一步步升级换代,最终让位于如今的变频恒压供水系统。人们也终于可以从水体二次污染、部分楼层水压不足、水泵噪音等种种烦恼中解脱出来。
而科技的进步,总是能给生活带来更多的惊喜。
台达背负式水泵一体机MPD,专为二次供水的应用场景而生。融合驱动器、电机、PLC为一体,推动供水技术进入高效、智能、便捷的新时代!
一体化设计 智慧更安全
在供排水系统中,水泵是不可或缺的角色。传统水泵搭配感应电机通过市电运转,再经节流阀调整流量与压力的方式,非常容易造成能源的浪费。此外,运行中的水泵若无监控,当遇到干泵、爆管等突发状况,不仅导致水泵损坏、浪费了水资源,更可能因漏水造成系统瘫痪以及生产延误等重大事故。
而台达背负式水泵一体机MPD系列,采用一体化整体设计。驱动器与电机使用快插接头连接,安装维护都简洁便利。而共享风道的设计,不仅显著减小了设备体积,也能更精确地掌握水泵运行状况。
MPD还具备流量估测功能,无需额外加装流量计,即可估测出管内的流量。当遇到水压过高、过低、管线堵塞等情形时,能够及时报警。而出现更加严重的缺水、干泵、爆管时,MPD自动学习生成的曲线数据,可及时触发自动停机机制并报警,让损失降到最低。当修复完成后,系统可自动判断恢复供水。
而防霜冻、自动清洁、汽蚀警示等功能,更是极大提升了供水系统的智能程度和运维便利性。
多种控制模式 运维无隐患
MPD支持多泵控制模式,最高支持8个水泵。内置台达PLC(14k Steps),可依使用需求,自由规划多泵运行策略。
搭配三色显示的LCD荧幕,操作更加直观方便
日常供水可采用恒压模式。无需上位机,可保持输出水压恒定,并根据需求实时调整水泵运转数量,让供水更加稳定,整体能效也更高。而节能模式,则可以让水泵在水量很小或不用水的时段自动休眠。睡前增压设计,则可有效增加睡眠时长,减少电力消耗。
排程功能可自由设定各水泵的运转目标和时间。也可以采用循环运转方案,平均水泵运转时间,延长水泵寿命。
内建的多泵冗余功能,在当主变频器发生意外故障时,其他辅助变频器可自动接替供水,维持系统压力,消除突发的停水风险。
能效指标领先业界
能效,是用户和运营单位最关注的问题之一。
传统电机的能效较低已经是业界共识。IE4、IE5的高效电机也逐渐被用于替换这些传统异步电机。
而台达更是从硬件性能,到控制优化,全方位加以提升,让整体能效大幅领先业界,达到了系统能效的最高等级IES2,符合新的IEC 61800-9-2标准。配合IE5的台达同步磁阻电机,让节能成为MPD的核心竞争力之一。
台达背负式水泵一体机MPD,为二次供水领域带来了更加智能、节能的成长契机。台达也期待与业内伙伴携手,为终端用户带来更优异的用水体验!
