吉方新品工控机GX-K2020助力智能自助终端升级
2021-04-09 10:22 来源:吉方工控
智能自助终端设备一般由人机界面组成,由用户根据设备提示引导进行操作。智能自助终端的出现是社会向数字化和智能化发展的表现,它大大方便了人们的生活。智能自助终端应用范围广阔,囊括通讯、金融、政府、交通、医疗等领域。
吉方工控自成立以来,一直致力于工控产品研发、生产、销售与服务。近期推出可应用于不同的应用场景的工控机GX-K2020,可应用于自助办卡终端、自助取票终端、自助打印报告终端、自助售卖终端等等。
GX-K2020
可满足不同应用场景的要求:
室内、室外不同的安置环境要求智控设备的适应性强大;
长时间不间断运行也需要设备性能无可挑剔;
不同应用场景要求可以拓展身份证读卡器、内置摄像头等模块。
GX-K2020产品规格
◆可根据需求选择6~9代酷睿处理器
◆支持双通道内存,最大容量32GB
◆2×Realtek 高性能千兆LAN
◆1×256GB mSATA固态硬盘
◆1×HDMI,2×VGA,支持同步/异步双屏显示
◆1×Mini-PCIe扩展槽,可扩展WIFI、3G/4G
◆支持看门狗、网络唤醒、无盘引导等功能
◆SGCC镀锌板机箱,具有良好的防锈、防腐性能
◆适用于工控、自助等行业
详细规格
Processor System |
CPU |
可根据需求选择6~9代酷睿处理器 |
Memory |
Size |
支持双通道内存,最大容量32GB |
Graphics |
Controller |
VIA CPU |
VGA |
2,最大分辨率1920x1200@60Hz |
HDMI |
1,最大分辨率4096x2304@24Hz |
Storage |
HDD |
256G mSATA,可根据需求定制容量,可扩展2.5寸硬盘 |
后面板 |
VGA |
2 |
HDMI |
1 |
USB |
2*USB3.0,8×USB2.0(其中1个USB2.0与4G复用信号,默认为4G可用,LAN2下方蓝色USB接口实际为USB2.0) |
COM |
10,COM3/COM4可选RS232/RS485,其他接口为标准RS232模式,COM2/COM3/COM4第9针可选5V/12V带电 |
LAN |
2×RJ45,支持10/100/1000Mbps自适应网络 |
Audio |
1×Line-out,1×Mic |
PS/2 |
1 |
LED |
1×PWR LED,1×HDD LED |
Switch |
1×PWR SW,1×RESET PIN |
物理特性 |
尺寸(宽×深×高)/重量 |
不含耳架:340×255×89mm 含耳架:380×266×89mm 约4.30KG |
材质/表面处理 |
SGCC镀锌板/黑色喷砂 |
环境 |
运行 |
温度:-10~60℃,湿度:0%~90%,无冷凝 |
存储 |
温度:-40~80℃,湿度:0%~90%,无冷凝 |
IO接口
结构图
