图尔克:即插即用的温度传感器
2020-12-23 09:15 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
图尔克支持IO-Link的TS+系列温度传感器提供智能功能,可轻松调试和进行预测性维护
图尔克不断扩大具有IO-Link功能流体传感器的产品系列,以实现灵活,可靠的过程温度测量。带有集成温度探头(TS700)的紧凑型设备以及用于连接热电阻或热电偶的处理和显示单元(TS720)均已上市。
您的获益:
• 简化调试:多种过程连接,强大的自动检测功能和自适应IO-Link数据映射
• 高系统可用性:坚固的传感器外壳,可通过IO-Link进行状态监控数据
• 直观的操作:电容式触摸板操作,双色14段LED显示
• 极大的自由度:多种量程范围和设计,几乎所有典型的工业探头都可以连接
坚固外壳设计,防护等级IP69K,提高系统可用性
作为获得iF设计奖的流体传感器系列的成员,TS+系列温度传感器还满足了对简化调试和高工厂可用性的不断增长的需求。坚固的不锈钢外壳采用了触摸操作替代了机械按钮,由于其IP67和IP69K防护等级,非常适合在恶劣的工业环境中使用。除了过程值之外,IO-Link接口还为用户提供了用于智能IIoT应用程序的大量状态监视数据。
自动检测所需信号,便于快速调试
为了简化调试,TS+系列温度传感器还具有自动检测输出类型(PNP / NPN或电流/电压)的功能,这些功能和PS +和FS +压力和流量传感器类似。 TS720系列的处理单元还可以检测温度探头的类型(TC或PT),从而消除了常见的错误设置。如果必须将TS +集成到现有设备中或替换现有传感器,则可以选择不同的IO-Link过程数据配置文件,从而无需在控制器中进行繁琐的修改即可快速调整设备。
两类传感器型号,用于较大量程范围
TS+系列温度传感器通常用于机械制造和工厂产线以及过程工业中。紧凑型TS700设备的工作温度范围为-50至+150℃。根据所连接的温度探头,TS720处理和显示单元甚至可以覆盖-200至1800℃的温度范围。
行业
• 设备制造和工厂产线-例如液压设备的温度测量
• 流程行业-例如点胶头上的温度测量
关键功能
• IO-Link 1.1
• 自动检测:开关量输出,模拟量输出和温度探头类型
• 可变IO-Link过程数据映射
• 自适应菜单结构:图尔克菜单或VDMA标准菜单
• 防护等级IP67和IP69K
• 电容式触摸板
