AL8000:“德国制造”的高性能直线电机系列
2020-11-27 11:29 来源:德国倍福自动化有限公司
[2020年11月18日,德国] 倍福依托其在旋转伺服电机研发方面的丰富经验,又推出了一款创新的驱动产品。这款全新一代的高性能模块化直线电机是倍福与其发展势头强劲的子公司 Fertig Motors 合作开发而成。
最新的 AL8000 产品系列采用模块化系统设计,由直线电机动子和定子磁板组成。它有三种宽度可供用户选择:50 mm(AL8x2x),80 mm(AL8x4x)和 130 mm(AL8x6x)。此外,在每个宽度类别里,都有多款总长度、绕组类型和冷却方式不同的直线电机类型。标准产品系列共包含 28 种不同类型的直线电机,用于实现强大的具有高动态性的直线轴,以满足特定的应用需求。视直线电机的尺寸不同,峰值力可达到 120 至 6750 N,最大速度可达 12 m/s。
与成熟的 AM8000 旋转伺服电机一样,AL8000 系列直线电机也完全是在德国开发和制造的。这样可以保证一贯的高质量生产水平以及高可用性和短供应链,以提高产品的耐用性和可靠性。其它优势还包括出色的技术服务和技术支持,确保快速、灵活地满足客户需求。
模块化线圈设计
根据模块化系统原理,整个直线电机线圈部分由各个相同的部分组成。从生产的角度来看,这种结构特别有利:用户可以根据所订购的直线电机以及相应的段数快速、方便地调整生产过程。此款直线电机还有一个优点就是它具有精确对称的结构。所有 AL8000 系列直线电机的安装孔之间都有统一的间隙。设备制造商可以更轻松地构建机床滑块,并确保电机内部的力和温度分布一致,不会出现临界热点。
倍福的新型 AL8000 系列直线电机产品设计经过优化并采用模块化线圈概念,在最小的结构空间内提供高峰值推力。
