优化的对流冷却方案使设备具有更长的使用寿命以及更高的可靠性和效率
2020-11-26 16:58 来源:德国倍福自动化有限公司
[2020年11月18日,德国] 倍福最近推出了三种全新的 PS 电源系列,共包括 18 款设备。单相和三相 DIN 导轨安装式的电源产品结构非常紧凑,提供 2.5 至 40 A 的输出电流。这些电源产品经过温度优化设计,确保了出色的对流冷却性能、更长的使用寿命、最高的可靠性和高达 96.3% 的效率。PS 系列电源产品具有宽范围输入的特点,并取得多项技术认证,能够在全球通用,可广泛应用于 24 V 和 48 V 的直流应用。
倍福凭借 PS 产品系列可为几乎所有应用提供 24 V...48 V DC 范围内的高品质电源,包括对处理回馈电压(EMF)有严格要求的运动控制应用。出色的对流冷却性能、最低功耗及高达 96.3% 的高效率优化了设备的使用寿命和可靠性。它具有高达 150% 的峰值功率能力,可以在短时间内提供高达 1.44 kW 的输出功率。再加上节省空间的设计和对瞬态电压、过电压的高抗干扰性能,即使在恶劣的工况下也能高效、低成本地使用。此外,电源还可以通过精确的跳闸功能快速、准确地关闭断路器,避免设备不必要的停机。
电源系列包括以下设备:
– PS1000,有 6 种单相电源产品,适用于小型和成本敏感型应用(24 V DC,2.5/3.8/5/10/20 A,效率高达 95.2 %)
– PS2000,有 5 种单相和三相电源产品,适用于标准应用(24/48 V DC,5/10/20 A;效率高达 96.3 %,120 % 永久输出功率)
– PS3000,有 7 种单相和三相电源产品,适用于要求严苛的应用(24/48 V DC,5/10/20 A;效率高达 95.4 %,150 % 永久输出功率)
通过 UL 认证的电源也可用于高度专业化的行业,例如,通过 SEMI 47(半导体行业)或 DNV GL(造船业)认证。它们也可用于需要防爆保护的危险区域(I 类 2 区,IECEx 和 ATEX)。
管理热量和回馈电压的优化设计
设备在设计时特别已经考虑到要具备良好的对流冷却性能。电源使用的元器件数量减到了最少,以便给空气对流留出足够的空间。除此之外,对温度特别敏感、容易老化的部件被放置在设备底部,即尽可能靠近冷空气进入的地方。这种温度优化的设计意味着所使用的部件将会承受较小的热应力,从而实现较长的使用寿命。而且,承受应力较小的部件也能更长时间地保持其技术特性不被改变,并将外部热量的影响降到最低。所有这些性能特点也提高了设备的可靠性。
电源装置对回馈电压有高耐受性,非常适合应用于运动控制应用。它们还具有出色的峰值功率处理能力,可用于运行电机、电容器及其它在启动时需要比额定功率更高功率的负载。在大多数情况下,电源产品系列中功率等级较低且经济高效的产品就足以满足这一目的。
PS 设备系列
倍福最近推出的三种全新的 PS 产品系列 24/48 V 直流电源应用范围非常广泛,包括要求严苛的运动控制应用。
关于德国倍福
倍福(Beckhoff)公司总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多国际标准。公司所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。倍福于1997年进入中国市场,致力于帮助制造企业提升竞争优势,加速转型升级。倍福在业内享有“创新引擎”的美誉,公司所倡导的PC控制技术具有良好的开放性,将IT技术、互联网和自动化技术完美融合,助力实现工业 4.0 和智能制造。凭借领先的技术优势和丰富的行业知识,倍福的创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、物流输送以及楼宇自控等众多领域。
更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站:www.beckhoff.com.cn
